Autor Wątek: 1,6 CRDI 110KM - problem ze wstecznym  (Przeczytany 15445 razy)
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« dnia: 14 Lipiec 2020, 10:46:58 »
po dłuższej jeździe jest duży problem z wbiciem wstecznego. Odbywa się to ze zgrzytem i z użyciem siły.
Poza tym brak problemów ze sprzęgłem oraz innymi biegami. Na zimnym silniku wsteczny wchodzi normalnie.
Przebieg 220.000km, olej w skrzyni nie był nigdy wymieniany.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: 1,6 CRDI 110KM - problem ze wstecznym
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lipiec 2020, 00:43:48 »
Czy bez użycia sprzęgła też ciężko wchodzi? Próbowałeś jak za 1 nie chce to puścić sprzęgło, wcisnąć ponownie i wybrać bieg? 🤔 Może zacznij od wymiany oleju w skrzyni, skoro reszta biegów wchodzi dobrze to może już tylko kończyć się synchronizator wstecznego w skrzyni... Wysprzeglik wymieniałeś kiedyś? Sory że tak napisane ale u sb trochę temat przerabiałem.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipiec 2020, 00:50:06 przez bobekos »
Offline Adrek
  • Wiadomości: 25
    • Forum Opel Zafira
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lipiec 2020, 17:25:11 »
Może się mylę, ale wydaje mi się, że wsteczny nie ma synchronizatora.
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipiec 2020, 07:38:26 »
Dodatkowo zauważyłem, że gdy nie wejdzie wsteczny, to wtedy jeśli najpierw wrzucę jedynkę wsteczny już wskoczy.
Czy na tej podstawie można wyciągnąć jednoznaczną diagnozę bez szukania przyczyn po omacku?
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpień 2020, 08:52:17 »
Nikt nie ma pomysłu?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpień 2020, 11:41:28 »
Pytałeś mechaników czy tu tylko operujesz...?
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpień 2020, 22:30:37 »
Cześć kolego, mam podobnie jak Ty z tym wstecznym? I30 jakim aktualnie jeżdżę to mój drugi, w poprzednim nie było żadnych kłopotów z tym wstecznym, a teraz jest, byłem w ASO, mam tam kolegów i sprawdzili wszystko i nie znaleźli niczego, xhyba przyjdzie nam z tym żyć.
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpień 2020, 07:57:06 »
I dlatego nie mam zaufania do mechaników:/
Jaki masz przebieg, zmieniałeś olej w skrzyni?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpień 2020, 16:21:34 »
Mi się zdaje, że skrzynie w hyundaiach mają tak. Nie warto szukać na przymus przyczyny i najwyżej wymienić olej. Tak samo mam w getzie i po wymianie skrzyni na drugą plus noiwy olej też wsteczny nie zawsze wchodzi. Pomaga wrzucenie jedynki lub puszczenie sprzęgła i ponowna próba.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpień 2020, 17:32:37 »
W Fordach też wsteczny wchodził źle, pomagało tylko ponowne wbicie sprzęgła i wybranie wstecznego. Olej za dużo nie pomoże również tutaj...
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpień 2020, 23:14:36 »
Przebieg mam 180 tyś KM ale objaw taki mam od początku.
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpień 2020, 21:37:22 »
Na pewno nie jest to przyczyna w rodzaju "te skrzynie tak mają".
Auto mam od 80.000km, problem jest od około 5.000 km. Wcześniej wszystko chodziło jak brzytwa.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpień 2020, 09:59:30 »
 Sprawdź "ucho" pompki sprzęgła. czyli połączanie pompki z pedałem. Chyba tu też jest plastikowe i się wyrabia. Jest o tym wątek w i40
Offline michal_32
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpień 2020, 13:08:05 »
Możesz mi wskazać ten post? Nie mogę nic znaleźć...
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpień 2020, 19:08:09 »
W sumie to nie wiem czy to dobry trop ale trzeba m.in i to sprawdzić. Dziwny objaw, z reguły problem zza odbiciem wstecznego jest na zimno a nie na gorąco. Wsteczny bieg jak najbardziej ma synchronizację, skoro zgrzyt to może się kończy. Można też sprawdzić wyreghulowac linki lewarka ale ale. Nie wiem czy to wtedy drogą skoro na zimno wchodzi.
Linku Ci nie podam do wątku z i40 ale to jest "końcówka sprzęgła bierze na samym dole" czy jakiś tak.
Chyba kłóciłem  się tam o nazewnictwo - wysprzeglik vs pompka
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpień 2020, 19:13:07 przez ELETomek »
