Autor Wątek: Filtr oleju, czy poprawny ?  (Przeczytany 5403 razy)
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« dnia: 02 Lipiec 2020, 23:50:00 »
Witam, Panowie szukałem numeru katalogowego filtra oleju który muszę wymienić, wiem że są dwa rodzaje, papierowy i metalowy. U mnie wg VIN (KMHSC81VP5U926191) jest ten papierowy czyli 2632027000.
Możecie jeszcze to potwierdzić żebym nie kupił złego i żeby nie było problemów?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Filtr oleju, czy poprawny ?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipiec 2020, 21:04:57 »
Mnie też taki wyszedł masz ten sam co ja
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2020, 01:09:51 »
na 100% ten numer co podałem ?
a korek spustowy z miski pamiętasz jaki kupowałeś ?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipiec 2020, 21:31:57 »
Dlaczego chcesz go kupować, śruba w misie jest prawdopodobnie oryginalna i nic jej nie jest
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipiec 2020, 21:42:19 »
Filtr oleju na 100% ten co podałeś, jeżeli piszesz że są dwa metalowe i niech będzie papierowe ławo sprawdzić. Zobacz jaki masz bo go widać jeżeli metalowy a taki przychodził prawdopodobnie do wersji angielskiej ale Ty będziesz miał obudowę plastikową, którą trzeba odkręcić i wymienić wkład filtra ten co podawałeś. Jeżeli to Cie jeszcze nie uspokoiło to zadzwoń to sklepu FOX Rzeszów oni prawdę Ci powiedzą tam prawdopodobnie połowa tego forum coś kupowała do swoich samochodów.
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipiec 2020, 02:30:59 »
Mój korek chyba swoje przeżył bo lekko cieknie i trzeba na nówke wymienić...
Offline brave
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpień 2020, 09:28:31 »
Witam. A ja mam pytanie może trochę z innej beczki czy te dwa filtry można stosować zamiennie? Tzn czy z wkładu papierowego po odkręceniu szklanki filtra można przykręcić filtr metalowy? Zna ktoś odpowiedź?
