Autor Wątek: Check engine mruga chwile P0301  (Przeczytany 5844 razy)
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« dnia: 02 Lipiec 2020, 16:15:52 »
Panowie, odpalam auto z rana chodzi chwile i zaczyna mrugać check. Sprawdzone w trakcie mrugania blad 0300 I 0301 czyli 1 cylinder. Po ok 1 min check gasnie I cały dzien ok auto jezdzi bez problemów. Problem pojawia sie zazwyczaj po dluzszym( ok 8 godz ) postoju. Cały dzien auto nie ma objawow, ale z rana powiedzmy na 10 razy 8 pojawi sie blad. Bylem u mechanika i jak podpial pod kompa bledow brak i mówi ze jakby byla cewka to problem byłby takze w czasie jazdy i obstawia gaz. Dodam ze swiece wymienione w styczniu, auto to i30 CW 2008 1.6 LPG
Na gazowni on w ciągu dnia zero problemów
  • Wiadomości: 1929
Odp: Check engine mruga chwile P0301
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipiec 2020, 17:50:03 »
Skoro na gzie jest ok przy rozgrzanym silniku to powinna by%u0107 faktycznie cewka lub swieca.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipiec 2020, 17:53:58 przez robaszek127 »
Offline luker9
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipiec 2020, 22:58:59 »
Na 100% cewka, która nie padła do końca...
