Autor Wątek: Mechanizm podnoszenia/ opuszczania szyby  (Przeczytany 8650 razy)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« dnia: 30 Czerwiec 2020, 13:16:47 »
Witam kolegów.
Czy ktoś z Was wymieniał już mechanizm szyby kierowcy?
Mi podczas opuszczania coś strzeliło i szyba przy podnoszeniu przechyla się do przodu.
Oddałem do mechanika, ale nie mógł znaleźć odpowiedniej części.
Czy ktoś z Was ma może sprawny mechanizm na zbyciu?
2010r. FL 85kw 1.6 crdi CW z elektrycznym podnoszeniem.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
Odp: Mechanizm podnoszenia/ opuszczania szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipiec 2020, 22:17:04 »
Pewnie podwinęła się uszczelka i pękł jeden ze ślizgów.
Kup sam mechanizm, z linkami w pancerzu, bez blachy (ok 100zł).
Potrzebujesz nitownicę i ok 2 godz, czasu.
Jak wyjmiesz szybę to dokładnie ją umyj. Wyczyść też uszczelki.
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipiec 2020, 08:21:10 »
Ja kupiłem mechanizm od anglika i tylko przełożyłem silnik, gdyż jest inny z lewej i z prawej strony w tym europejskim z lewej masz jeszcze sterowanie innych szyb i do silnika wchodzi więcej kabli.
2 godziny roboty ze zdjęciem boczka. Najlepiej szukać całej tej blachy, która jest pod boczkiem wraz z mechanizmem szyby. Ale mam wrażenie, że na forum jest już temat o tym. poszukaj.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipiec 2020, 13:25:34 »
Problem rozwiązany.
Na alledrogo kupiłem cały metalowy boczek z mechanizmem.
Przekładka i już działa.
Pozdrawiam.
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Wrzesień 2020, 19:53:40 »
To już norma z pękającymi plastikami w mechanizmie podnoszenia/opuszczania szyby, po naprawie mojej szyby od strony pasażera nie działa prawidłowo automatyczne podnoszenie szyby, ponieważ gdy szyby jest np. na połowie i automatem podniosę ją do góry to zamknie w taki sposób że, się słychać jak odbije się od góry i wraca do jakiegoś zapamiętanego miejsca a jak ją podnoszę skokami to jest ok zamknie się do końca. Próbowałem trzymając po zamknięciu skalibrować ten automat ale to nic nie dało i zastanawiam się czy coś nie jest zapisane w pamięci o ile taka jest silniczka?
Offline Piolo
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2020, 14:45:01 »
Moim zdaniem coś się namieszało przy składaniu boczka, może silnik od podnoszenia założył się inaczej....
Offline HI30
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2020, 17:42:48 »
Naprawiło się samo.
Offline krainawilka
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopad 2020, 09:39:30 »
Ja mam inny problem - szyba się obniża i podnosi, ale robi to bardzo wolno. Druga, od pasażera, działa normalnie.
Co może być przyczyną takiego spowolnienia?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopad 2020, 10:02:51 »
Pewnie będzie do wymiany mechanizm podnoszenia szyby, z czasem może ci ona się sama opuścić... Jak nie to podjedź do blacharza w celu weryfikacji.
