Autor Wątek: [Santa Fe CM] Pedał gazu  (Przeczytany 5085 razy)
Offline Lukasz_socho
  • Wiadomości: 4
Pedał gazu
« dnia: 27 Czerwiec 2020, 14:42:46 »
Cześć, w mojej santa fe 2,7 4x4 występuje problem z przyspieszaniem. Na mocno wyciśnięty padał gazu auto reaguje ospale. Lepiej przyspiesza przy delikatnym wcisnieciu gazu. Podpialem pod komputer i jedyny blad to DTC P0501. Przeplywomierz sprawdzony. Trop prowadzi do czujnika położenia gazu(potencjometr). I tu zaczely sie schody bo nie moge nigdzie znaleźć jaki bedzie odpowiedni, wiekszosc opisana jest do diesla 2,2.. Vin to KMHSH81DP6U064743. Dziekuje za pomoc.
Łukasz
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Pedał gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2020, 20:31:58 »
32700-2B100 taki powinieneś mieć jak dobrze sprawdziłem, zanurkuj i sprawdź to szybka i sprawdzona metoda
  • Wiadomości: 4
Odp: Pedał gazu
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwiec 2020, 23:58:24 »
Dzieki, dzwoniłem w międzyczasie do aso hyundaia i dokladnie taki sam mi podali( cena 900zl) Zanurkowawalem pod pedal i oczom ukazal siel BDY0419A -2B100. Nigdzie takiego w necie nie moge znalezc. Auto mam od niedawna i podejrzewam ze moze ktos zalozyl niewłaściwy. Myslisz ze jest sens kupic uzywke np 32726-2b100 od diesla 2,2 i sprawdzic czy zadziala. Ogolnie jak szukam to tych symboli jest mnostwo...
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Pedał gazu
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2020, 21:30:04 »
Pewnie też nie mogli kupić używki to kupili co było dostępne, od diesla to nie wiem czy Ci podpasuje jak tania to spróbuj.
