i30 GD
Po wymianie oleju 3mm ponad MAX, czy coś z tym robić?
Wątek: Po wymianie oleju 3mm ponad MAX, czy coś z tym robić? (Przeczytany 5264 razy)
Dobry
HKP
Wiadomości: 9
24 Czerwiec 2020, 21:04:49 »
Hej,
byłem na wymianie oleju i mi specjaliści olej zalali ponad poziom MAX, 3,5mm za kropkę na bagnecie. Czy powinienem mieć obawy co do użytkowania auta z takim stanem oleju? Czy odciągać nadstan?
Dzięki za odpowiedzi,
Michał
robaszek127
Wiadomości: 1757
Odp: Po wymianie oleju 3mm ponad MAX, czy coś z tym robić?
24 Czerwiec 2020, 21:32:36 »
Bez przesady raczej te 3mm niestanowi aż takiej przesady by coś było nie tak.
Dobry
HKP
Wiadomości: 9
24 Czerwiec 2020, 23:37:56 »
Nie wiem, naczytałem się trochę i jedni piszą że absolutnie max to max, a inni, że jest jeszcze jakaś tolerancja i nie wiem czy to zostawić jak jest czy się za to zabrać
Jarek Cieszyn
Wiadomości: 79
Odpowiedź #3 dnia:
25 Czerwiec 2020, 17:00:18 »
Nic z tym nie rób.
rysio101
HKP
Wiadomości: 9
Odpowiedź #4 dnia:
27 Czerwiec 2020, 13:15:57 »
Trza by się zastanowić co to za specjaliści, że zalali za dużo.
Nie wiedzieli ile zalać?
Nie zlali wszystkiego i dolali tyle co trzeba (i wyszło za dużo).
A może zlali trochę i dolali "na oko" bo i tacy są...
Podstawa to sprawdzić poziom po długim postoju auta i na równej nawierzchni.
gall_anonim3
HKP
Wiadomości: 23
Odpowiedź #5 dnia:
18 Lipiec 2020, 07:11:55 »
Mi tak też zrobili w ASO - tłumaczyli się zapisem w instrukcji, jakoby poziom oleju trzeba sprawdzać na rozgrzanym silniku po ~10 min od zgaszenia - i wówczas faktycznie poziom był OK. A jak sprawdzisz np. rano na zimno po całej nocy, to jest powyżej max...
Dobry
HKP
Wiadomości: 9
Odpowiedź #6 dnia:
03 Sierpień 2020, 00:31:35 »
U mnie stan był za wysoki, odciągnąłem strzykawką i cienkim wężykiem przez otwór miarki oleju
Teraz jest optymalnie
i30 GD
