Autor Wątek: Po wymianie oleju 3mm ponad MAX, czy coś z tym robić?  (Przeczytany 7878 razy)
Offline Dobry
  • Wiadomości: 9
« dnia: 24 Czerwiec 2020, 21:04:49 »
Hej,
byłem na wymianie oleju i mi specjaliści olej zalali ponad poziom MAX, 3,5mm  za kropkę na bagnecie. Czy powinienem mieć obawy co do użytkowania auta z takim stanem oleju? Czy odciągać nadstan?
Dzięki za odpowiedzi,
Michał
  • Wiadomości: 1938
Odp: Po wymianie oleju 3mm ponad MAX, czy coś z tym robić?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2020, 21:32:36 »
Bez przesady raczej te 3mm niestanowi aż takiej przesady by coś było nie tak.
Offline Dobry
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2020, 23:37:56 »
Nie wiem, naczytałem się trochę i jedni piszą że absolutnie max to max, a inni, że jest jeszcze jakaś tolerancja i nie wiem czy to zostawić jak jest czy się za to zabrać
Offline Jarek Cieszyn
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2020, 17:00:18 »
Nic z tym nie rób.
Offline rysio101
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwiec 2020, 13:15:57 »
Trza by się zastanowić co to za specjaliści, że zalali za dużo.
Nie wiedzieli ile zalać?
Nie zlali wszystkiego i dolali tyle co trzeba (i wyszło za dużo).
A może zlali trochę i dolali "na oko" bo i tacy są...
Podstawa to sprawdzić poziom po długim postoju auta i na równej nawierzchni.
Offline gall_anonim3
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipiec 2020, 07:11:55 »
Mi tak też zrobili w ASO - tłumaczyli się zapisem w instrukcji, jakoby poziom oleju trzeba sprawdzać na rozgrzanym silniku po ~10 min od zgaszenia - i wówczas faktycznie poziom był OK. A jak sprawdzisz np. rano na zimno po całej nocy, to jest powyżej max...
Offline Dobry
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpień 2020, 00:31:35 »
U mnie stan był za wysoki, odciągnąłem strzykawką i cienkim wężykiem przez otwór miarki oleju :) Teraz jest optymalnie
