Autor Wątek: Gorąca felga, zapach spalenizny  (Przeczytany 5849 razy)
Offline MG42
  • Wiadomości: 22
« dnia: 22 Czerwiec 2020, 07:45:32 »
Dzisiaj po dotarciu do pracy, po przejechaniu ok. 7 km zauważyłem, że tylna felga jest gorąca. Była tak rozgrzana, że ciężko ją było dotknąć. Wyczuwalny był także zapach spalenizny (?). Mam w związku z tym wątpliwości czy pokonywać podobny dystans do domu i jutro do serwisu, czy lepiej nie jechać tylko wezwać pomoc drogową.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
Odp: Gorąca felga, zapach spalenizny
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwiec 2020, 07:59:41 »
Sprawdź, czy odbił ręczny. Przejedź kawałek, jak sie grzeje to lepiej dalej nie jecgać.
Offline MG42
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2020, 08:38:43 »
A czy z tym może mieć coś wspólnego niepoprawna praca czujnika ciśnienia? Z tego co wiem to mam już ten, który mierzy prędkość obrotu koła, a ostatnio kilka razy świecił pomimo prawidłowego ciśnienia w kołach.
Offline miro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2020, 21:04:05 »
Przy okazji co jest z tymi czujnikami ciśnienia powietrza? U mnie co jakiś czas to wyskakuje, ciśnienie jest ok, serwis mówi że czujki są ok a to średnio co tysiąc km musi się zaświecić?
