Autor Wątek: „Seriwsówka” do skrzyni biegów  (Przeczytany 7257 razy)
Offline marcin5122
  • Wiadomości: 7
« dnia: 19 Czerwiec 2020, 17:26:35 »
Mam pytanie czy jest ktoś może w posiadaniu lub wie czy jest możliwość zdobycia „serwisówka” do skrzyni biegów automatycznej do i40 ?
Mam problem z konwerterem i przydałaby mi się ta serwisówka.
Z góry dziekuje
Offline beny
  • Wiadomości: 25
Odp: „Seriwsówka” do skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwiec 2020, 07:38:35 »
Witam. Co prawda nie jest to odpowiedź, a pytanie na pytanie. Przy jakim przebiegu wystąpił problem? Pytam z ciekawości bo też mam automat.
Offline marcin5122
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwiec 2020, 02:31:17 »
Po 200 k :-) albo inaczej odpowiem, ten problem wystąpił bo poprzedni właścicieli stosowali się do zaleceń producenta, że serwis Olejowo filtrowy skrzyni biegów nie jest wymagany... (chociaż producent zaleca wymianę przy intensywniejszej eksploatacji samochodu heh nie wiem jak mam to rozumieć )
Powiem jak to wyglada z mojej strony, wibracje całego samochodu między 80-90 km/h ale tylko przy obciążeniu( bez gazu Lub na biegu jałowym jest ok ). Uprzedzam odpowiedz, że to przyczyna przegubu wewnętrznego. Tak, wymieniłem przegub wewnętrzny, Dalej pół osie, przegubu zewnętrzne, łożyska na Piastach. Ani gram poprawy.
Po przebiegu mojej i40 objawach i dodatkowo o dotychczasowe próby szukania przyczyny w zawieszeniu, przenoszę swoją uwagę na skrzynie biegów a dokładniej konwerter ( sprzęgło hydrokinetyczne ) za kilka dni będę znał rezultat czy dobrze typuje usterkę ;-)
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwiec 2020, 02:46:32 przez marcin5122 »
Offline Lipopolitanczyk
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2020, 15:16:17 »
Witam u mnie są podobne objawy. Telepanie autem między 80 a 90 kmh
Do tego momentami drżenie budy na wolnych obrotach. Nadmienię ze tez podejrzewano winę półosi ale jeszcze nie zdążyłem tego wymienić. I moje podejrzenia co do skrzyni też się pojawiły nawet bardziej niż do półosi.
Zadzwonię do serwisu na Śląsku  mam tam znajomego może mi coś więcej na ten temat powie.
Offline marcin5122
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2020, 23:20:10 »
No to jest już nas trzech z tą samą przypadłością. Napisałem wiadomość priv
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipiec 2020, 19:44:42 »
jaką skrzynię macie? tę -> A6MF2? jak taką to mam serwisówkę.
wymiana oleju co 96tys km (wg instrukcji)  :P
Offline marcin5122
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipiec 2020, 11:31:12 »
Taka właśnie. Odezwij się na priv :-)
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Luty 2021, 11:44:21 »
Witam widzę że jestem kolejnym który ma ten sam problem   :-\
Czy udało się wam ten problem rozwiązać? I co było faktycznie przyczyną?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Luty 2021, 11:42:48 »
marcin5122 udało się rozwiązać problem?
Wymieniłeś konwerter czy dałeś do regeneracji?
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Sierpień 2021, 14:50:40 »
Udało się rozwiązać ten problem z wibracjami ?
