Autor Wątek: [Getz TB] Problem przy odpaleniu samochodu  (Przeczytany 5392 razy)
Offline deryck123
  • Wiadomości: 7
« dnia: 18 Czerwiec 2020, 21:21:11 »
Mam Getza 1.1 rocznik 2004 w LPG (LPGTECH). Od jakiegoś dłuższego czasu mam problem z odpalaniem samochodu po dłuższym postoju (zimny silnik). Odpali bez problemu ale zaraz zgaśnie, trzeba trzymać nogę na gazie lub pulsacyjnie naciskać aby nie zgasł i nie reaguje ten pedał na ten nacisk prawidłowo a z opóźnieniem. Po ok 1 minucie takiej zabawy zaczyna pracować normalnie. Odpiolem kleme na noc, samochód jedzil bez problemu cały czas do momentu gdy przełączył się na gaz (tu też normalnie chodzli) i gdy znów się go zapala po dłuższym postoju z benzyny jest to samo, każde odpięcie klemy pomaga tylko trzeba jeździć tylko na benzynie. Wymieniłem kable, świece, pompę paliwa i nic to nie dało. Co może być przyczyną,? Skoro po resecie jest ok?
