Autor Wątek: [i30] GD - Elektryczne szyby przód - Sterowanie  (Przeczytany 8174 razy)
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« dnia: 17 Czerwiec 2020, 09:27:32 »
Cześć,
Panowie mam w sumie dwa pytania w związku z szybami:
1. Czy jest możliwość ustawienia takiej opcji, że jak dłużej przytrzymamy przycisk otwierania/zamykania szyby to ona "sama" się otworzy/zamknie?
Aktualnie muszę trzymać przycisk do pełnego otwarcia/zamknięcia szyby. W innym aucie przytrzymam przycisk z 2 sekundy i później szyba sama idzie do góry lub na dół. Mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli :-)
2. Czy jest możliwość zaprogramowania automatycznego otwierania/zamykania szyb z oryginalnego pilota poprzez przytrzymanie przycisku?
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
Odp: [i30] GD - Elektryczne szyby przód - Sterowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwiec 2020, 11:24:22 »
Wczoraj pisałem na podobny temat dotyczy też Twojego auta "Przełącznik sterowaniem szyb all auto"
Offline NonPhixion
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2020, 16:20:29 »
Widziałem ten temat, ale nie znam rosyjskiego i nie ogarniam schematów.
Poza tym kolega w tamtym temacie dołożył elektrykę do tyłu więc to już trochę większa rzeźba.
Myślałem, że jest jakiś patent na uruchomienie autodomykania. Na przykład w Astrze H jak nie masz domykania uruchomionego to przytrzymujesz przycisk zamykania szyby przez 5 sekund po zamknięciu szyby i masz ustawione autodomykanie. W VAG uruchamia się moduł komfortu kompem i też działa jeżeli takowy moduł jest.
