Autor Wątek: [Elantra MD] Parująca przednia szyba po wymianie.  (Przeczytany 8150 razy)
Offline glimar
  • Wiadomości: 39
« dnia: 13 Czerwiec 2020, 21:36:02 »
Jak w temacie. Po wymianie przedniej szyby, szyba paruje i nie działa automatyczne odparowywanie szyb. I teraz pytania:
1. Czy możliwe są różne wersje szyb przednich do modelu z jednego rocznika ?
2. Jeżeli pytanie nr 1 jest na "tak" to jak mogę sprawdzić jaka szyba powinna być a jaka jest zamontowana po wymianie ?
3. Czy jest coś takiego jak czujnik parowania szyby przedniej, jeśli tak to gdzie i jak sprawdzić czy jest podłączony?
Może jest tu jakiś spec od szyb, który pomógłby w tej sprawie?
Dodam, że wymiana dokonana była przez ubezpieczalnię no i oczywiście został zamontowany zamiennik.
Elantra w wersji "Style"
Offline Will
  • Wiadomości: 4
Odp: Parująca przednia szyba po wymianie.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwiec 2020, 12:59:07 »
i właśnie z tego powodu uparłem się do wymiany na oryginał (niestety w ramach AC).
W wesji STYLE z 2019 koszt (wg. kosztorysu ASO Hyundai - AUTO GT Warszawa):
- szyba czołowa - 2177,27
- zestaw kleju szyby czołowej - 198,09
- listwa ozdobna szyby - 168,41
- żel czujnika deszczu - 98,75
- robocizna - 377,00
+ 22% VAT = 3779,02
Od wymiany 6 maja br. było wiele deszczu i nic z szybą (parowanie, przeciekanie itp.) się nie dzieje.
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2020, 08:25:39 »
Wg. mnie czujnik pary nie działa/źle przyklejony/nie podłączony. Znajduje się na szybie, najniżej, na wysokości lusterka. Jesli paruje cały czas nawet w trybie nawiewu na szyby, to trzeba sprawdzić drożność kanałów powietrznych, no i oczywiście filtr. Szyba może też być po prostu tłusta/brudna.
Offline glimar
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwiec 2020, 20:28:03 »
Dziękuję za odpowiedź. Szyby są czyste, filtry zmieniane regularnie a nie działa odparowanie w trybie automatycznym co działało przed wymianą szyby i stąd moje pytanie. Czy mogę w jakiś sposób sprawdzić jego działanie? To jest rozbieralne? Duże ryzyko uszkodzenia ? Czy lepiej jechać do "fahofcuf" od szyby i niech szukają ?
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwiec 2020, 15:20:10 »
Sprawdzić to najlepiej popijając się pod komputer diagnostyczny. Dla pewności wykonaj procedurę z instrukcji obsługi strona. 214-215.
1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu
ON.
2. Nacisnąć przycisk odszraniania ( ).
3. Przy wciśniętym przycisku A/C naci-
snąć przycisk poboru powietrza co
najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.
Lampka kontrolna w przycisku poboru
powietrza mignie 3 razy w odstępach
0,5 sekundy. Sygnalizuje to wyłączenie
funkcji zapobiegania zaparowaniu lub jej
przywrócenie do zaprogramowanego stanu.
Offline glimar
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2020, 22:06:32 »
Dzięki wielkie za instrukcję. Próbowałem wykonać te wszystkie czynności ale ze strony samochodu nie było żadnej reakcji. Nic nie mrugało nie piszczało ani nic. Albo robię coś nie tak albo w mojej wersji to nie działa. Mam klimę automatyczną. Robiłem tak :
1 kluczyk w pozycję ON ( kontrolki na desce się świecą)
2 włączyłem odszranianie szyby przedniej
3 wcisnąłem przycisk A/C
4 kilkukrotnie szybko naciskałem kółko włączające i wyłączające nawiew
Nic się nie działo.
Próbowałem przy wciśniętym ( ciągle) przycisku A/C, później trzymając przycisk odszraniania, później trzymając oba na raz.
dalej nic.
Tak czy tak dziękuję bardzo za informację,
 Chyba że wiesz co robię nie tak.
Offline msiak
  • Wiadomości: 17
Odp: Paruj%u0105ca przednia szyba po wymianie.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipiec 2020, 23:04:20 »
My%u015Bl%u0119, %u017Ce najpro%u015Bciej b%u0119dzie jednak podpi%u0105%u0107 si%u0119 pod kompa, pewnie w ASO. Wygl%u0105da, %u017Ce funkcja jest nieaktywna. By%u0107 mo%u017Ce trzeba j%u0105 aktywowa%u0107 z poziomu programu. My%u015Bl%u0119, %u017Ce ca%u0142o%u015B%u0107 zamkni%u0119ta si%u0119 w 100 PLN. Powodzenia.
Mo%u017Cna jeszcze odpi%u0105%u0107 akumulator na kilka minut. Wg. Instrukcji klima wraca do ustawie%u0144 fabrycznych, domy%u015Blnie odparowanie jest w%u0142%u0105czone.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipiec 2020, 23:07:15 przez msiak »
