Autor Wątek: Santa Fe Sm 2.0 crdi odpal tylko na samostarcie  (Przeczytany 4543 razy)
Offline Muminek
  • Wiadomości: 3
« dnia: 10 Czerwiec 2020, 09:36:43 »
Witam panowie tak jak w temacie osobnik ten odpala tylko na samostarcie . Wymieniłem świece żarowe ,filtr paliwa, sprawdzony filtr co jest w baku i nic dalej nie chce odpalać normalnie . Sprawdzony na komputerze brak błędów i co najgorsze po odpaleniu na wspomagaczu auto jeździ normalnie przyspiesza nie ma utraty mocy ,  Co jeszcze sprawdzić i gdzie szukać przyczyny
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 282
Odp: Santa Fe Sm 2.0 crdi odpal tylko na samostarcie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2020, 20:24:49 »
Czym go sprawdzałeś?. Na tym forum ktoś pisał, że jak jeden wtrysk leje to ciężko odpala jak już dwa to nie odpali ponieważ pompa nie jest wstanie nabić ciśnienia, zrób przelewy albo jak odpali sprawdź korektę na tryskach jak będzie powyżej 1 to leją na cacy.
Offline ttt1970
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2020, 10:11:21 »
Miałem dokładnie to samo szybki test przelewowy wtryskiwaczy i już winowajca wymieniony,czyli lejący wtrysk-autko paliło na widok kluczyka.
