Autor Wątek: Hyundai i30 mokra podłoga od strony kierowcy  (Przeczytany 7023 razy)
Offline kuzcbos
  • Wiadomości: 3
« dnia: 08 Czerwiec 2020, 12:39:33 »
Ostatnio zauważyłem, że w moim hultaju pod dywanikiem kierowcy pojawiają się dwie mokre plamy. W warsztacie sprawdzili mi nagrzewnicę, podszybie i przewody od klimatyzacji i wszystko jest ok.
Zacząłem przyglądać się plamom i wygląda na to, że pojawiają się po deszczu w najniższych miejscach podłogi po stronie kierowcy. Próbowalem ze znajomym lać szlaufem na autko, ale nic złego nie widziałem od środka. Plamy pojawiły się po ok pół godz od polania. Uszczelki przedniej szyby i drzwi kierowcy wizualnie ok.
Czy macie pomysł, którędy woda może się tam dostawać? Może ktoś miał podobny problem?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: Hyundai i30 mokra podłoga od strony kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2020, 22:57:52 »
Kiedyś ktoś rozklejał gazety białe w aucie i lali szukając przyczyny... Masz relingi?
Offline kuzcbos
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwiec 2020, 12:24:20 »
Mam relingi. Myślisz, że coś z dachu może przeciekać?
Offline ravusek
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwiec 2020, 20:47:01 »
Sprawdź miejsce gdzie odpływ skroplin z klimatyzacji wychodzi na zewnątrz. W innym samochodzie miałem podobnie bo uszczelnienie polegało na zastosowaniu gąbki która nasiąkała i lało się do środka na podłogę właśnie
