Autor Wątek: [XG30] Pobiera benzynę podczas jazdy na LPG.  (Przeczytany 31904 razy)
kubank
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Czerwiec 2012, 16:54:32 »
Odebrałem dzis auto i stwierdzili, że przepływomierz nie działa. Niedawno kupywałem nowy ale to był zamiennik (nie oryginał). Kazali założyć oryginalny i zapewniają, że będzie poprawa. Poniżej załączam odczyty z komputera. Podłączyli to jako Sonate 2.0l nie wiem czy dobrze nie znam się na tym dobrze.
KAROL208
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Czerwiec 2012, 23:30:32 »
Wg  odczytów to przepływka jest ok temp powietrza ok 57st całkiem realna jak na tą porę roku.
Ilość zassanego powietrza na wolnych obrotach w granicy 5 g/s czyli ok.
Sonda coś pokazuje ubogo jedna i druga. i bardzo dziwne wskazanie obciążenia silnika 21% na wolnych obrotach.
Dziwne że podłączyli się jako 2.0 czyli auto 4 cylindry do silnika 6 cylindrów.
Odczyty wcale nie muszą być prawdziwe te auta są ciężkie do komunikacji.
Czy odczyty robione na lpg czy Pb bo masz rozjazdy na bankach.?
kubank
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Czerwiec 2012, 12:12:29 »
Nie wiem czy robili na lpg czy benzynie.
Lookas
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lipiec 2012, 17:40:43 »
czy problem zostal rozwiazany?
moze byc ze gazulownik wylaczyl ci (przypadkiem) jeden wtrysk gazowy i dziala zamiast niego wtrysk benzynowy. efekt: chodzi na gazie, pobiera niewielka ilosc benzyny, przy braku benzyny nie pracuje na jeden cylinder = brak mocy. to taka moja wydumka. podlaczyc pod cpu i sprawdzic czy wszystko ok. pzdr.
dotknij podczas pracy silnika kazdy wtrys gazowy moze wyczujesz czy wszyskie pracuja.
