Autor Wątek: Hyundai i30 FD wystrzeliły poduszki - co trzeba wymienić ?  (Przeczytany 6624 razy)
Offline Garage Warrior
  • Wiadomości: 3
« dnia: 05 Czerwiec 2020, 17:07:26 »
Witam Serdecznie Wszystkich,
Mam problem / pytanie co muszę zrobić, wymienić w moim Hyundaiu i30 w którym wystrzeliły poduszki ?
Miałem stłuczkę przednią częścią auta w skutek czego wystrzeliła poduszka kierowcy i pasażera.
Po za poduszkami pas bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażera również się nie chcą już zwinąć - jechałem z pasażerem.
Uszkodzenia blacharsko mechaniczne są niewielkie ale pirotechnika poszła :( .
Proszę o wskazówki co po za poduszkami muszę kupić, jak mogę sprawdzić czy np. zakupione pasy nie są po wypadku (naprawione/ odblokowane przez "Kowala" na sztukę) ?
Jak można sprawdzić taśmę airbag kierowcy - oporność ?
Co z sterownikiem całej pirotechniki ?
Czy np. sterownik z angola będzie pasował ?
Czy muszę cały zestaw pirotechniki mieć z 1 auta ?
Czy po założeniu poszczególnych podzespołów/ poduszek i odpaleniu auta poduszka nie wystrzeli ?
Z góry dziękuję Państwu za podpowiedzi, sugestie, namiary.
Offline CleverDevil89
  • Wiadomości: 5
Odp: Hyundai i30 FD wystrzeliły poduszki - co trzeba wymienić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwiec 2020, 14:19:22 »
Jakiś czas temu była akcja serwisowa sterownika AIR Bag. Polegała ona na wgraniu nowego softu, ponieważ przy niewielkiej kolizji przodem auta poduszki potrafiły się odpalać. Myśle, że tak właśnie było w Twoim przypadku. Warto skontaktować się z serwisem i zapytać, czy Twój Hyundai był objęty akcją, a jeśli tak to dlaczego nie zostałeś o tym poinformowany. Pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 1946
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwiec 2020, 18:59:55 »
Najlepiej kupić cały zestaw czyli poduszki, sterownik plus pasy z dobrego auta ze szrotu. U mnie w getzie nie wystrzeliły poduszki przy uderzeniu bo sterownik nie łączył. Inaczej bym tak samo szukał zestawu.
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwiec 2020, 20:21:45 »
Co do zapytania w ASO niestety ale poduszki wystrzeliły zgodnie z ich zadaniem, czujniki przymocowane są w górnej części pasa, a uderzenie poszło właśnie tam.
Do wymiany miałem maskę, zderzak przedni i lewą lampę przednią.
Jeśli chodzi o wymianę całego zestawu to niestety kupiłem już dużo wcześniej z 1 kompletu:
- poduszkę kierowcy,
- poduszkę pasażera,
- pas kierowcy
Z innego kompletu pas pasażera
Z kolejnego auta taśmę która mocowana jest pod poduszką kierowcy.
Sterownika nie kupiłem ?
Jak sprawdzić czy pas bezpieczeństwa wcześniej nie wystrzelił (zablokował się) a następnie Ktoś go fizycznie odblokował rozbierając ?
Jak sprawdzić taśmę - oporność ?
Czy sterownik trzeba wymieniać ?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
