Autor Wątek: Zly filtr oleju?  (Przeczytany 6889 razy)
Offline SuperMario
  • Wiadomości: 13
Zly filtr oleju?
« dnia: 05 Czerwiec 2020, 16:52:51 »
Witajcie
Dzis bylem na wymianie oleju i filtra. W ksiazce wyczytalem ze oleju wchodzi 5,3l - kupilem 6L.
Na allegro oraz stronie filtrona znalazlem taki filtr:
https://allegro.pl/oferta/filtron-filtr-oleju-oe674-5-hyundai-8963806275. Kupilem.
Wymiana odbywala sie w punkcie gdzie wymieniaja od wielu lat filtry, oleje itp. Na miejscu okazalo sie ze ten filtr jest zly >:( i ma byc taki:
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-hyundai-accent-iii-1-5-crdi-oryginal-8350448407
Nie chodzi o to ze oryginal tylko wyglad. Ten z filrtona ponoc na uszczelkach slabiej trzyma niz ten na tym kolnierzu filcowym.
Poza tym oleju nie wchodzi 5,3l tylko niecale 5. >:(
Mozecie mi to wyjasnic bo nie bardzo rozumiem skad ta roznica w filtrach i w ilosci oleju.
Jak bedzie z filtrem paliwa? Tez sa rozne? Bo tez juz kupilem i obawiam sie rozczarowania. :-\
Pacjent i30 1,6CRDI 110KM 2015r
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwiec 2020, 17:07:26 przez SuperMario »
Offline SuperMario
  • Wiadomości: 13
Odp: Zly filtr oleju?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwiec 2020, 17:49:00 »
Numery czesci dobieralem po VIN i strony catcar.info
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwiec 2020, 21:16:24 »
W sumie ten Filtrona wygląda solidniej. Jak dla mnie. Druga sprawa Filtron to marka z doświadczeniem, także nie jest to byle co. No ale... Jeśli był to warsztat z polecenia, bo zakładam, że nie było to ASO, to być może mają racje i ten filcowy jest lepszy. Oleju zawsze zleci mniej, niż podana wartość przez producenta. Zawsze gdzieś trochę zostanie. Nigdy 100% nie zleci.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwiec 2020, 21:25:02 przez Kudłaty_1975 »
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwiec 2020, 09:11:07 »
Wg Filtron filtr OE674/5 to zamiennik filtra HYUNDAI 263202A500. Gdzie warsztat miał problem to nie mam pojęcia.
A jeśli chodzi o ilość oleju to producent podaje ilość oleju w suchym silniku. Nigdy nie wymienia się 100% oleju. Zawsze zostaje 5-8% starego oleju.
Offline SuperMario
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwiec 2020, 17:49:58 »
OK, Dziekuje za wyjasnienia z tym olejem. A z tym filtrem to zagadka pozostanie chyba...
