Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wskaźnik temperatury  (Przeczytany 28342 razy)
Offline Aka
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marzec 2019, 10:23:21 »
U mnie czujnik wariował i podawał temperatury całkowicie "z czapy", różnie. Wymieniłem na inny, nieoryginalny z alledrogo i jest lepiej, czyli wskazuje zawsze o 4 stopnie poniżej temperatury zewnętrznej. Do czujnika można łatwo się dostać po wypięciu kratki znajdującej się tuż nad rejestracją w przednim zderzaku.
Offline MikiKacpi
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Marzec 2019, 22:11:53 »
U mnie tez temperatura wariowała, ale wolałem zakupić oryginalny czujnik z 2 powodów:
1) szczelne połączenie w gnieździe
2) prawidłowe wskazania
Widziałem taki zamiennik za 30 zł (przypominał cylinderek z przewodami dedykowany ogólnie do Hyundai), ale jego połączenie z instalacją to trzeba chyba odcinać oryginalne gniazdo i lutować przewody.
Wiedziałem, że można wepchnąć kratkę do środka, ale u mnie nie dałem rady i bałem się ją połamać, od dołu zderzaka jest naprawdę dobry dostęp.
