Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wskaźnik temperatury  (Przeczytany 28349 razy)
pumek1976
« dnia: 10 Kwiecień 2012, 14:52:27 »
Mam problem, ostatnio zauważyłem ze wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje mi stale temperaturę w przedziale 28-32 stopnie Celsjusza, co oczywiście nie jest zgodne z temp. faktyczna na zewnątrz.
Prawdopodobnie padł czujnik tylko czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie on jest umiejscowiony? Ewentualnie czy ktoś miał taką przypadłość?
Z góry wielkie dzięki
edit: tytuł i treść. Jeden znak zapytania jest naprawdę wystarczający (; tekla
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwiecień 2012, 19:32:20 »
Pumek z tego co pamiętam temat dotyczący tego czujnika był na starym forum i jeśli mnie pamięć nie myli to czujnik temp umiejscowiony jest w przedniej belce w okolicach chłodnicy, jeśli się mylę nich mnie ktoś poprawi:)
PS: jak otworzysz maskę, po środku za zderzakiem a przed chłodnicą jest wspornik (montowany jest do niego zamek maski), patrząc dalej w dół będzie klakson i ciut poniżej czujnik temp zewnętrznej -  wygląda jak gwint śruby (średnicy około 1 cm) a na górze ma mały stożek (wszystko czarny plastik)
zbyh
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwiecień 2012, 20:08:58 »
Hulltay ma rację, czujnik znajduje się na pionowej belce przed chłodnicą ,tak na srodku za przednią atrapą. Miałem to samo tyle że w Tucsonie, ale chyba to bedzie to samo.Temperatura zwłaszcza w wilgotne dni deszcz, śnieg miała duże skoki nawet o kilkanaście stopni.Wymieniłem czujnik i niby jest OK. ale jak jest mokro pokazuje temperaturę o kilka stopni inną jak w rzeczywistości. Podobno przyczyną jest przewód z kostką do tego czujnika. Podobno dość częsta przypadłość w Hyundaiu. Ja mam taką wiązkę tyle że nie mam kiedy jej wymienić. Aha jest dość ciężki dostęp do tego czujnika. Pozdrawiam.
U mnie jest inny jak na zdjęciu, ale umiejscowienie to samo
dibo1
Re: Wskażnik temperatury
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwiecień 2012, 11:47:33 »
Cytat: "pumek1976"
Witam. Miałem uszkodzony ten czujnik i go wymieniłem. Opis wraz ze zdjęciami zamieściłem na starym forum. Poszukaj a znajdziesz. Dodam tylko, że pasuje od Forda (wersja amerykańska). Ja kupiłem go poprzez Allegro w firmie (nie pamiętam nazwy) która handluje częściami do aut amerykańskich. Mirek
edit: interpunkcja. tekla
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwiecień 2012, 13:08:11 »
Cytat: "pumek1976"
Prawdopodbnie padł czujnik tylko czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie on jest umiejscowiony???? ewentualnie czy ktoś miał taką przypadłość ????
ramboos
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Luty 2013, 11:32:57 »
Witam, chciałbym podłączyć się pod temat.
Wiecie może gdzie znajduję się czujnik temperatury zewnętrznej w nowszym modelu Santa Fe 2.2 CRDi 2006r?
Byłbym wdzięczny za fotki i informację jak się do niego dobrać?
Czy trzeba zdejmować zderzak żeby go wymienić?
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Luty 2013, 12:58:12 »
ramboos
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Luty 2013, 14:00:41 »
Dziękuje bardzo, czujnik już mam właśnie z FOX Rzeszów. Wszystkie części od nich zamawiam.
Powiedz mi jeszcze proszę czy muszę zdejmować zderzak żeby wymienić czujnik?
Czy jest jakaś inna metoda dojścia do czujnika?
pumek1976
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Luty 2013, 08:51:31 »
Witam, ja tą czynność pozostawiłem serwisowi, już jestem po wymianie i wszystko działa jak należy. Z tego co wiem to raczej niezbędne jest zdejmowanie przedniego zderzaka celem wymiany czujnika ( potwierdzone z 2 niezależnych źródeł: mechanik i serwis ) :-) chyba, że zrobisz mała prowizorkę i zamontujesz czujnik na tzw paski zaciskowe
ramboos
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Luty 2013, 16:04:47 »
Cytat: "pumek1976"
Z tego co wiem to raczej niezbędne jest zdejmowanie przedniego zderzaka celem wymiany czujnika (potwierdzone z 2 niezależnych źródeł: mechanik i serwis ) :-)
Kolego każdy serwis/mechanik chce zarobić, więc poda Ci informacje, które skłonią Cię do pozostawienia auta w serwisie. Po to są takie fora jak te aby w prostszy sposób rozwiązywać problemy.
Okazało się, że nie trzeba zdejmować zderzaka. Pod tablicą rejestracyjną znajdują się otwory, które dają dostęp do czujnika temperatury.
Wystarczy śrubokręt, chwila cierpliwości i czujnik wymieniony. Co prawda bez tej metalowej ramki ale wskazania temperatury są już prawidłowe.
Podziękowania i pozdrowienia dla użytkownika kosmos2011 za materiały, które pomogły w zlokalizowaniu "rozwiązania". :-)
pumek1976
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Luty 2013, 21:45:09 »
czy aby twe zdjecie przedstawialo trafny model? nie wiem jak jest u ciebie ale ja w swoim santku D4EA niekoniecznie znalazlem dojscie z nieograniczonym dostepem. poza tym za usługę zaplacilem cos kolo 50zl, dlatego nie uwazam ze wiele stracilem, a serwis zainkasowal niebotyczna kwote
ramboos
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Luty 2013, 07:21:18 »
Od początku piszę o nowszym modelu z silnikiem 2.2 CRDi 114kW i zdjęcie ten właśnie model przedstawia.
kudi165
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marzec 2014, 08:47:24 »
Na samym początku wybaczcie ze odgrzewam temat ale nie mogę znaleźć numeru tego czujnika z jakiego ewentualnie auta można go zaadaptować proszę o pomoc. Nadmienię tylko ze mam Santka z 2003r
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marzec 2014, 22:17:44 »
Uaktualnij profil.
Offline MikiKacpi
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marzec 2019, 17:20:13 »
Pasuje czujnik temperatury zewnętrznej od Forda Mustanga nr 5002746 (ceny bardzo różne od 45,00 do 300,00 zł). Żeby nie ściągać całego zderzaka najlepszy dostęp od jego spodu po odkręceniu 5 śrub dolnych zderzaka i odgięciu go parę cm. Robota na 1/2 godz.
