Autor Wątek: [Santa Fe CM] Błędy po odpaleniu auta P2135, P2195, P2106  (Przeczytany 12771 razy)
Offline Karol Piwowarczyk
  • Wiadomości: 2
« dnia: 02 Czerwiec 2020, 22:14:04 »
Witam Wszystkich po 2 latach nieobecności na forum.
 Panowie potrzebuję pomocy, po 6 miesiącach bezawaryjnego użytkowania Santafe 2,7 V6 2006r, od kilku dni co rano przy odpalaniu autka silnik nie wkręca się na obroty i zapala się czek, wyskakują błędy P2135 P2195 P2106. Gdy silnik się trochę rozgrzeje i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Czy ktoś z was miał podobny problem?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
Odp: Błędy po odpaleniu auta P2135, P2195, P2106
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpień 2025, 03:52:41 »
Mam te same objawy, rok temu wystarczyło wyczyszczenie przepustnicy. W tym roku problem powrócił, wymieniłem czujnik położenia przepustnicy, ale problem dalej się pojawia.
Jedzie do mnie używany czujnik położenia pedału gazu, nowe nie dostępne. W biuletynie naprawczym Hyundai oprócz wymiany czujnika położenia przepustnicy jest wymagana aktualizacja oprogramowania ECU wiadomo że trzeba to będzie zrobić w ASO.
Czy ktoś miał podobny problem, bądź miał robioną aktualizację oprogramowania ECU w ASO, jaki koszt.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpień 2025, 19:12:47 »
Zaczynam od najprosztszych napraw, dziaiaj wyczysciłem klemy od akumulatora. Możliwe  że chwilowe braki napięcia czasem sypie błędami  jakby komputer głupiał.  Pojeżdżę i napisze co i jak.
Offline patrol15
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwiec 2026, 09:27:21 »
Cześć, udało Ci się rozwiązać problem?
