Autor Wątek: Przełącznik sterowaniem szyb all auto.  (Przeczytany 6403 razy)
Offline coreboot
  • Wiadomości: 3
« dnia: 31 Maj 2020, 23:11:47 »
Posiadam panel sterowania szybami z funkcja auto down tylko dla szyby kierowcy.
Zakupiłem panel all auto https://bit.ly/36LvaDr
Niestety po zamontowaniu go nie działa wogole sterownie szybami ani od kierowcy ani pasażerów.
Czy potrzebna jest wymiana lub dołożenie jakiegoś modułu ?
Pozdrawiam.
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
Odp: Przełącznik sterowaniem szyb all auto.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwiec 2020, 20:06:57 »
Witam Po wymianie kasety (przełączników) oczywiste jest że nie będzie działać potrzebna jest inna wiązka i inny silnik do napędu szyby. W silniku który posiadasz w aucie jest 2 pin wtyczka D24 schemat 13824jer (drzwi przód prawe) ,a powinno być patrz schemat 13824fer D26 czyli wtyczka 6 pin i moduł przy silniku
Offline coreboot
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2020, 23:25:11 »
Wielkie dzieki za informacje.
Po kilku prostych upgrad'ach jak dolożenie tempomatu (wymiana wiązki i przycisków w kierownicy) i świateł auto (wymiana czujnika i manetki), miałem nadzieję że w tym przypadku wystarczy wymiana kasety z przełącznikami.
Trochę mnie drażni brak automatycznego otwierania i zamykania szyb ale pewnie to kwestia przyzwyczajenia.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
