Autor Wątek: nie działa klimatyzacja Santa fe sm 2,4  (Przeczytany 5139 razy)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« dnia: 28 Maj 2020, 15:07:01 »
wczoraj działała a dzis sie nie załącza klimatyzacja. Na programie Cascade nie widac właczenia przycisku A/C pomomo ,że na panelu dioda swieci i wyswietla sie A/C. Nie widac tez załączenia dmuchawy. Nie dolacze zdjecia bo nie wiem jak to tu teraz sie to robi.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: nie działa klimatyzacja Santa fe sm 2,4
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2020, 20:36:27 »
a masz czynnik nabity - odpowiednia ilość aby kompresor się załączył, może instalacja się rozszczelniła i taki jest problem nic nie jest wieczne.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maj 2020, 22:52:13 »
tego nie jestem w stanie sprawdzic . Dzialalo bez zarzutow . Dzis sprawdzalem sterownik klimy i nie wykazał błędów. Bezpieczniki cale ,przekaznik podmieniony ale sa dziwne napiecia na wyjsciu do niego. Jeszcze podepne aku pod sprezarke czy elektromagnes sie załacza mozliwe ze padł bezpiecznik termiczny.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwiec 2020, 18:53:06 »
problem znaleziony-ulecial czynnik z ukladu
