Autor Wątek: Falowanie obrotów 1.7 crdi  (Przeczytany 8538 razy)
Offline wajda96
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 8
« dnia: 25 Maj 2020, 20:46:17 »
Hej jestem nowy na forum szukałem już odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie niestety nic nie znalazłem więc liczę na Waszą pomoc.
1.Mam problem z falowaniem obrotów np jak rano odpalę auto po nocy dam na bieg jałowy i po chwili obroty skaczą pomiędzy 1000 a 800,
słychać jak silnik pracuje nie równo. Falowanie jest stałe i się cały czas utrzymuje i robi tak (Proszę się nie śmiać ale nie mam filmu nagranego)
duu,duu,duu,duu,duu lub kto jak tam chce se może użyć.. Postaram się jutro rano nagrać film...
Proszę o pomoc
Offline mortens
  • Wiadomości: 36
Odp: Falowanie obrotów 1.7 crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maj 2020, 10:35:13 »
Moja i40-stka również ma podobny problem tylko robi bardziej brum brum brum - brum brum. ;D ;D ;D
A tak poważnie również szukam przyczyny. U mnie również falowanie czasem pojawia się np. przy staniu na światłach z rozgrzanym silnikiem.
Offline wajda96
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maj 2020, 22:27:26 »
Haha to póki co bawimy się w dźwięki naśladowcze ale jeszcze nie mamy odpowiedzi.
Pozdrawiam :)
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maj 2020, 09:46:56 »
W Astrze H/J 1.7 cdti przyczyną falowania obrotów w 99% przypadków odpowiedzialny jest regulator ciśnienia (zawór SCV). Czy w hyundai przyczyna będzie ta sama to nie wiem ale jako posiadacz AJ od tego zacząłbym diagnostykę. Tzn od sprawdzenia ciśnienia na listwie CR. Jeśli faluje powyżej 1MPa to może być to. W astrze prawidłowe ciśnienie wahało się od 23.1 do 24 MPa. Na uszkodzonym zaworze sięgało nawet 26MPa.
Offline wajda96
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maj 2020, 13:02:47 »
Faluje od 700 do 1000 😣😣
Offline wajda96
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwiec 2020, 20:19:00 »
Hej ma ktos odpowiedź na te falujace oborty. Proszę o pomoc :(
