Getz
[Getz]
Dziwny hałas 🤔
Wątek:
[Getz]
Dziwny hałas 🤔 (Przeczytany 6179 razy)
slonemil74
HKP
Wiadomości: 25
Dziwny hałas 🤔
27 Kwiecień 2020, 16:14:00 »
Mam pytanko podczas jazdy głównie przy prędkości od 80- 100km zaczyna coś hałasować tak jak by coś dość głośno wyło i nie zawsxe, załoważyłem że występuje to zwłaszcza przy mocniejszym skręcie przy szybszej jeździe czy to łożyska jakieś. Tylko z drugiej strony jak by to były łożyska to chyba by cały czas hałasowało? Może ktoś coś takiego przerabiał?
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:02:57 przez Brt
weuek
Wiadomości: 1096
Dziwny hałas 🤔
27 Kwiecień 2020, 16:31:55 »
Łożysko w piaście. Jak hałasuje cały czas, to już jest zaawansowana choroba. A objawia się tak, jak teraz u ciebie.
robaszek127
Wiadomości: 1938
Dziwny hałas 🤔
27 Kwiecień 2020, 19:15:36 »
Łożysko zaczyna wyć. Tylko dobrze zobacz które bo sam ostatnio wymieniłem piastę tylną bo myślałem, że to ona bo na przodzie miałem łożysko kiedyś wymienione i oryginał hyundai. Okazało się wadliwe przednie oryginał co wytrzymał tylko 50tys przebiegu.
Spokojnie możesz jezdzić bo u mnie od powstania szumu do całkowitych zgrzytów wytrzymało ponad 1500km.
Jeśli szumi piasta tylna to próbuj dać pod dekielek nowego smaru. Rz tak zrobiłem i piasta pojeździła sporo jeszcze.
weuek
Wiadomości: 1096
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #3 dnia:
27 Kwiecień 2020, 22:24:48 »
Warsztaty mają tzw, rozpędzarkę - tym jest większa szansa zdiagnozować szumiące łożysko, bo silnik nie pracuje, a koło się szybko kręci.
slonemil74
HKP
Wiadomości: 25
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #4 dnia:
28 Kwiecień 2020, 16:02:31 »
A nie dodałem jeszcze ze sprzegło kompletne było wymieniane dwa miesiace temu ale to łozysko jest nówka to tego napewno nie słychać. Właśnie teraz tylko pytanie czy przód czy tył? W takiej sytłuacj to nie wiem czy nie lepiej wymienić na wszystkich osiach to chyba nie jest taki straszny koszt no bo zrobię przód to za chwilę będzie tył albo odwrotnie.
Dodano
: 2020-04-28, 16:05
A sa jeszcze może jakieś inne możliwości zwiozane z ty chałasem? Poprostu próbuje wykluczyć różne inne opcje
weuek
Wiadomości: 1096
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #5 dnia:
28 Kwiecień 2020, 16:45:03 »
Łożysko łożysku nierówne. Może wymienione było na coś "klasy" skv germany albo denckermann geprufte qualitat (czyli chińczyki udające Niemców).
robaszek127
Wiadomości: 1938
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #6 dnia:
28 Kwiecień 2020, 18:50:13 »
Pojeździj dłużej jak będzie szumiało ciągle i wtedy nawet będzie widać kręcąc kołem na podniesionym lewarku. Jak tak doszedłem po wymianie nie potrzebnie tyłu. Nie wymieniaj na zaś dobrych bo może posłużą jeszcze.
Wymiana raczej jest upierdliwa i u mechanika nie wyjdzie tanio za bardzo. Robiłem sam na prasie i nie polecam łożyska nty które jakoś ciężko wchodziło gdzie inne prasa wciskała już tylko z lekkim oporem.
weuek
Wiadomości: 1096
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #7 dnia:
28 Kwiecień 2020, 22:27:06 »
NTY to i tak lepsze niż to, co wymieniłem wyżej. Ale ludziska się cały czas nabierają...
slonemil74
HKP
Wiadomości: 25
Dziwny hałas 🤔
Odpowiedź #8 dnia:
29 Kwiecień 2020, 17:06:30 »
Zawsze mi się wydawało że łożysko uszkodzone to taki szum bardziej a tu takie bardziej wycie z przodu słychać i to mówię mogę przejechać różnie 50 km 80km i cisza. Nagle znów gdzieś się przemieszcze i od razu to słychać i odnowa 20km 30km słysze hałas i cisza spokój to takie daje objawy?
Getz
[Getz]
Dziwny hałas 🤔
