Autor Wątek: [i40 VF] Hyundai i40 - błąd P0685  (Przeczytany 5536 razy)
Offline marcin5122
  • Wiadomości: 7
« dnia: 26 Kwiecień 2020, 13:20:48 »
Witam wszystkich, Mam pytanie odnośnie tego Hyundaia. Przymierzam się do zakupu Hyundaia i40. Mam jednak problem z modelem który sobie upatrzyłem. Autko wszystko fajnie chodzi, 1,2,3 wszystko ok, na 4 zaczyna sie problem, auto jakby traciło moc.
Auto było diagnozowane - wyskoczył kod błędu P0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open -Uszkodzony przekaźnik mocy modułu sterującego silnika (ECM) -Wiązka przekaźnika mocy ECM jest otwarta lub zwarta -Słabe połączenie elektryczne obwodu przekaźnika mocy ECM -Przepalony bezpiecznik ECM Wadliwy ECM.
I moje pytanie czy to jest przyczyną spadku mocy czy może to nie ma żadnego związku ?
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwiecień 2020, 17:06:38 »
Spróbuj tak jak jest napisane w linku
Naprawa zwarć lub złych zacisków lub połączeń
Wymiana przekaźnika modułu sterującego zespołem napędowym
Wymiana bloku przyłączeniowego pod maską (skrzynka bezpieczników)
Wymiana kabli akumulatora i / lub złącz
Wymiana bezpiecznika
https://www.yourmechanic.com/article/p0685-obd-ii-trouble-code-ecm-pcm-power-relay-circuit-malfunction-by-valerie-johnston
