Autor Wątek: [i40 VF] Wyciek płyn chłodniczy  (Przeczytany 24339 razy)
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« dnia: 19 Kwiecień 2020, 17:33:36 »
Od jakiegoś czasu ubywa płyn chłodniczy a wczoraj zauważyłem mokro na dole przy chłodnicy. Skąd ten wyciek?
Offline boleq1971
  • Wiadomości: 23
Re: [i40 VF] Wyciek płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2020, 08:05:43 »
Myślę że na 99% chłodnica .U mnie ubywało płynu w zbiorniczku wyrównawczym ,wycieków nie było widocznych ale w warsztacie sprawdzili pompką i okazało że ciśnienie spada .Po rozebraniu przodu widać było na chłodnicy u góry , Wada fabryczna (jedna z wielu) Hyundaia I40
Offline Kabestan
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwiecień 2020, 08:46:25 »
Tak jak mówi Bolek. Chłodnica to częsty przypadek w I40 patrząc po popularności aukcji na allegro. W moim też 2 lata temu przy stanie około 120 tys była wymieniana Chłodnica.
Drugi przypadek. Jesienią sprawdzali mi EGR. Odłączone rury na nowo założone zaczęły puszczać płyn chłodniczy. Okazało się, że oryginalne rozwiązanie z samozaciskającym się mechanizmem na łączeniu puściło i trzeba było dać tradycyjną opaskę zaciskową. Teraz jest szczelne.
Offline Mariusz 71
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2020, 11:20:50 »
Mechanik mówił ze chłodnica do wymiany, trochę mnie zdziwiło bo poprzedni właściciel 3 lata temu wymieniał chłodnicę. Wczoraj zrobiłem 5 km zatrzymalem  się otworzyłem klape maski a tam widzę że ucieka plyn na łączeniu gumy pod korkiem od nakrętki chłodnicy i spywa po palstiku na sam dół gdzie jest mokro.Na początek zakleję gumę izolacją i zobaczę czy będzie ok.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2020, 17:31:30 »
Mariusz 71, ja miałem zdeformowaną gumę w korku ( temat na forum o korku chłodnicy) i też mi płyn wyciekał . Wymieniłem korek i jest oki.
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwiecień 2020, 19:24:43 »
Też wymieniałem korek  guma była poszarpana, efektem było zasysanie górnego węża od chłodnicy. Kupiłem orginalny korek i jest ok uważaj na zamienniki kupiłem Chinskie badziewie i żałowałem poszło do kosza. Drugi korek zamówiony orginalny wszystko wróciło do normy.
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
Odp: [i40 VF] Wyciek płyn chłodniczy
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maj 2020, 14:15:30 »
Dobrze wiedzieć, też miałem pytać o chłodnicę. Jest jakieś szczególne miejsce gdzie zaczyna cieknąć chodnica? U mnie też jest mokro na osłonie u dołu, ale korek wygląda ok.
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Czerwiec 2020, 19:04:29 »
U siebie zauważyłem, że mokro jest na wężu klimatyzacji tym metalowo gumowym, mniej więcej na łączeniu metalu z gumą. Czy tam jest płyn chłodniczy, czy to z innego miejsca gdzieś chlapie i tam się zbiera?Obecnie nie mogę pojeździć i posprawdzać, bo jest na kwarantannie, ale pogrzebać mogę  (własne podwórko) :P
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwiec 2020, 21:24:55 »
tygrysek te mokre rurki to pewnie kondensacja A nie wyciek.
Ja byłem u mechanika który podłączył pompkę i niby cisnienie trzyma więc kazał wymienić korek, po wymianie korka dalej ubywa płynu w zbiorniczku i zauważyłem że podłoga lekko wilgotną tak jakby po stronie korka od chłodnicy...płynu nie ubywa jakoś dużo ale jednak ubywa  :( macie jakieś pomysły gdzie szukać wycieku ??
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwiec 2020, 21:35:45 »
Zaworek spustowy jest pod korkiem chłodnicy na samym dole może słabo dokręcony lub oring jest sparciały.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwiec 2020, 16:12:38 »
 Jest do niego dostęp od góry czy muszę wchodzić pod auto ?? Bo nie za bardzo mam jak wejść pod spód :/
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwiec 2020, 19:14:45 »
Motylek spokojnie odkręcisz  od góry  szukaj na dole pod korkiem chłodnicy.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipiec 2020, 12:34:29 »
Zaworek spustowy szczelny ale po kolejnej wizycie u mechanika usłyszałem diagnozę że cieknie z chłodnicy także przymierzam się do wymiany tylko mecha ik coś się nie garnie do roboty bo miał do mnie dzwonić z wycena i jak narazie cisza w eterze  :-\
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lipiec 2020, 12:35:48 »
A jeszcze apropo chlodnicy...jak z dostępem żeby samemu wymienić ?? Wyjdzie góra czy trzeba od dołu?? Wymieniał ktoś u siebie ??
Offline Kassadin
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipiec 2020, 20:30:24 »
żeby dostać się do chłodnicy czeka Cię demontaż nadkoli, później zderzaka, później lamp i górnego wspornika. Proces wygląda tak:
  • Zdejmij koła
  • Zaczynasz od nadkoli (wszystkie mocowania są na wkręcane klipsy) + demontaż chlapaczy (3 śruby na krzyżaka)
  • Odkręcasz górną, plastikową osłonę pod klapą która jest połączona ze zderzakiem (kilka wkręcanych klipsów + kilka śrub na klucz 10)
  • Wskakujesz pod spód żeby odkręcić dolną część zderzaka zamocowaną na wkręcane klipsy i po jednej śrubie na klucz 10 które są wkręcone od strony nadkoli
  • Ściągasz zderzak ze ślizgów (jeśli wykręciłeś wszystko wcześniej)
  • Odepnij kable od lamp i odkręć (jedna śruba 13 która jest przy siłowniku od klapy, dwie śruby na klucz 10 które są pod lampą od frontu i jedna która jest przymocowana do stalowej belki
  • Odkręcasz belkę (kilka śrubek na klucz 10)
  • Ściągasz ściągasz lampy
  • Odpinasz przewody od wody (przed odpięciem dolnego podstaw sobie jakąś miskę na płyn który będzie się lał z dobre 10 minut
  • Ściągasz wiatrak od chłodnicy (dwie śruby) i ściągasz go z chłodnicy od klimy
  • Wtedy wyjdzie Ci chłodnica  ;)
Jakieś 2h roboty
Jak już będziesz miał na wierzchu wszystko zerknij przy okazji na intercooler czy nie cieknie
Po zabiegu powinno to wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu z załącznika  8)
« Ostatnia zmiana: 10 Lipiec 2020, 20:42:29 przez Kassadin »
