Autor Wątek: [Elantra AD] [Elantra AD] Zamiana felg na większe  (Przeczytany 5648 razy)
Offline swiety
  • Wiadomości: 6
« dnia: 19 Kwiecień 2020, 13:42:49 »
Mam Elantre z 2016 roku, 1.6 MPI i chciałbym na lato kupić nowe felgi i opony.
Obecnie mam standardowe `15stki a na lato chciałbyć kupić 17.
W specifikacji Hyundaia znalazłem, że taka felga powinna mieć : 7,0JX17`   . Zaznaczam, że nie mam zbyt wielkiego pojęcia w temacie, ale rozumiem 7,0 to szer. felgi.
Czy mogę założyć coś takiego ?
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/alkatec-rx9-silver-7-50x17-5x112-00-et35-00#19832211
Rozstaw śrub:5x112
Średnica:17″
Szerokość:7,50″
Odsadzenie ET:35,00
Otwór centralny:57,10
Opony do tego 225/45 R17?
« Ostatnia zmiana: 28 Lipiec 2020, 16:26:59 przez Brt »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwiecień 2020, 14:12:44 »
Nie, bo nie pasuje rozstaw śrub (5x112 to popularny rozstaw dla vw i pochodnych). Może zacznij dobieranie od pojazdu, to konfigurator pominie niepasujące.
Moim zdaniem jednak trochę słabe auto jak na siedemnastki z oponami 225.
Offline swiety
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwiecień 2020, 14:42:20 »
nie wiem skąd ten błąd, ale powinno być : 5x114.30 , Odsadzenie ET:40,00   Otwór centralny:70,10
, daje w Oponeo szukanie wg pojazdu.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwiecień 2020, 20:38:57 »
Najnowsza wersja Elantry z 2019r jest na kołach 16''Rozstaw  faktycznie 5x114,3.Felga 17" będzie miała jeszcze mniejszy balon opony,a to w/g mnie mniejszy komfort jazdy.
Offline swiety
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwiecień 2020, 09:52:38 »
Troszkę napewno, zależy też od opony.  16` jeszcze jakoś wygląda, ale 15 calowe wyglądają śmiesznie w takim aucie. Na zimę jeszcze ujdzie ale w lecie ... ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwiecień 2020, 15:18:59 »
Nic nie wygląda śmiesznie, tylko trzeba znać swoje preferencje, a nie kierować się zapożyczonymi.
Offline swiety
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwiecień 2020, 16:28:53 »
Oczywiście, każdy ma swoje upodobania. A nie o tym był temat.
Gdzie mogę znaleźć dokładną specyfikacje jaka felga może być założona? Dzwoniłem do Hyundaia nie dostałem odpowiedzi, co najlepsze nawet nie mają dokładnie przygotowanej oferty sprzedaży oryginalnych felg.
Na oponeo konfigurator pokazuje mi, źe np. te obie felgi będą odpowiednie.
Nie jestem ekspertem ale trochę się te parametry różnią.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwiecień 2020, 17:11:44 »
No bo pewnie są, pół cala szerokości i 8,5 mm w osadzeniu to subtelne różnice. Fabryka też zakłada różnej szerokości felgi do tego samego auta z tym samym silnikiem. Zawsze jest ryzyko, że felga z małym ET wyjdzie lekko za błotnik i koło będzie trzaskać syfem po budzie. Ale nie każdemu to przeszkadza.
Ale felga feldze nierówna. Kiedyś zważyłem dwie felgi: 14" 6J z sześcioma grubymi ramionami i 16" 6,5J z pięcioma cienkimi. Czternastka była o blisko 0,5 kg cięższa. Obie markowe (borbet).
Teraz mam 16" 6,5J w aucie 122 KM/200 Nm i to dla mnie optimum.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwiecień 2020, 23:48:26 »
Porównując oryginalne felgi 17 do Twojej propozycji,felga wyjdzie Ci lekko na zewnątrz.
Znalazłem gdzieś info, że oryginalna 17" ma ET53
Part Number: 52910F2300, 52910F3350
Zakładam, że chcesz mieć seryjny rozmiar opon 225/45 R17
Powinna wejść bez obcierania.
