Autor Wątek: Ciężko działający lewarek zmiany biegów  (Przeczytany 6117 razy)
Offline xKrisu
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Marzec 2020, 08:26:56 »
Zakupiłem Hyundaia Santa Fe 2.4 LPG 2003r w którym ciężko działa lewarek zmiany biegów. Tzn ciężko chodzi wrzucanie biegów. Nie ważne czy silnik odpalony czy zgaszony. Biegi nie zgrzytają itp po prostu sam lewarek stawia opór. Ktoś może ma pomysł gdzie szukać usterki ?
Offline max66
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2020, 11:00:46 »
Podnieś mieszek z dźwigni zmiany biegów i przesmaruj mechanizm , może trochę pomoże  :)
Offline xKrisu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marzec 2020, 18:46:43 »
A jak go podnieść bo za cholerę nie mogę go ruszyć
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marzec 2020, 20:11:37 »
W każdą stronę ciężko chodzi? Tzn na boki tak samo ciężko jak do przodu do tyłu?
Offline xKrisu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marzec 2020, 20:51:42 »
Na boki jest ok. Tylko Góra dół
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marzec 2020, 21:01:03 »
Hmm. Wybierak lub linka. Odepnij linkę od wybieraka. Jedna linka jest od przesuwu na boki, druga przód tył. Jeśli po odpięciu lewarek nadal bedzie ciężko chodził zostaje do wymiany linka. Smarowanie (odrdzewianie) pomaga na chwilę. Ale można próbować w celach diagnostycznych.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marzec 2020, 13:24:33 »
Może być zapieczony mechanizm linki przy obudowie skrzyni. Jest to słabo dostępne,ale da się zrobić. Najpierw usuń zapieczenie pryskając kilka razy WD-40 w miejsca ruchome i do pancerza linki a potem możesz np. spryskać smarem teflonowym w sprayu. To ramię przy obudowie skrzyni jest widoczne po prawej stronie na dole jak stoisz przodem przed autem.  Powodzenia.
Offline xKrisu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marzec 2020, 12:35:33 »
Niestety nie pomogło
