Autor Wątek: [i40 VF] Co się dzieje z klimatyzacją?  (Przeczytany 7011 razy)
Offline radstar
  • Wiadomości: 6
« dnia: 27 Marzec 2020, 08:18:34 »
Hej.
Jechałem dziś do pracy ok 40 km. Rano na zewnątrz -4 C i klima w automacie grzeje jak szalona, aż musiałem ustawiać na 18 C. Gdy wracałem na dworze +10 i klima wieje lodem, musiałem ustawić 23 C. Ze skrajności w skrajność. Czy u was też tak jest? Może zabrudził się jakiś czujnik, filtr?
Jestem totalnym laikiem.
Dzięki za pomoc.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marzec 2020, 09:39:15 »
Nic dziwnego. Automat to automat - chce osiągnąć zadaną temperaturę jak najszybciej. W jednym aucie mniej nachalnie, a w innym bardziej.
Dlatego nigdy nie korzystam z klimatyzacji automatycznej w trybie AUTO.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
Re: [i40 VF] Co się dzieje z klimatyzacją?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marzec 2020, 17:07:37 »
Cytat: "radstar"
Hej.
Dzięki za pomoc.
klima głupieje bo któryś czujnik może oszukiwać. są 3 lub4:
1- temp na zewnątrz
2- temperatury w kabinie
3- temperatury w schładzaczu
4- temperatury płynu chłodzącego na rurkach do nagrzewnicy
Takie objawy może powodować 2 lub 4
obstawiam 2
Offline radstar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marzec 2020, 06:52:32 »
Super. Dzięki za rzeczową odpowiedź.
W którym miejscu znajduje się czujnik temperatury w kabinie?
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marzec 2020, 16:25:30 »
Klima  działa od temperatury +4 C, co do czujnika jest na panelu klimatronika pod klawiszem obiegu zewnętrznego. Może masz tak jak ja miałem, winna była zakamieniona chłodnica sprawdz czy grzeje równomiernie z nawiewów od lewej do prawej strony.
Offline radstar
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marzec 2020, 19:24:41 »
Poradziłeś sobie sam czy serwis?
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marzec 2020, 23:52:59 »
