Autor Wątek: [i30] KUPNO i30  (Przeczytany 376629 razy)
karol0773
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #210 dnia: 16 Luty 2016, 00:08:41 »
tak jak mats17 napisał wrzucaj linki i obczaimy, bo z tego co zawuażyłem na otomoto to albo poflotowe są albo w stanie "idealnym", lepszym niż z fabryki :)
zac99999
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #211 dnia: 19 Luty 2016, 22:26:00 »
Cześć, zamierzam kupić Hyundai i30 CW z 2010 r. (przed FL), silnik 1,6CRDI (115KM). Jednak w czasie oględzin zaniepokoiło mnie kila rzeczy:
1) Rura łącząca filtr powietrza z turbina jest czymś pokryta - wygląda to jak olej  - zdjęcie 1-wsze. Czy to jest normą czy coś poważnego?
Link do zdjęć:  http://fotowrzut.pl/DOJ27S4UKR
2) W bagażniku z tylu jest dużo kleju/uszczelniacza - zdjęcia nr 2 i 3 - zakładam, że to jest OK, jednak wolę spytać bo nie mam z czym porównać.
3) Zderzak tył - widać ślady rdzy - zdjęcia 4 i 6, oraz jakieś dziwne wykończenie lakieru na zderzaku - oznaczone strzałką na zdjęciu nr 5, czy to ślady, skutki jakiejś kolizji?
4) Uchwyt/mocowanie maski nad silnikiem ma pierwsze ślady rdzy (zdjęcie http://fotowrzut.pl/BY63Q1VJ0P ), śruby są zamalowane - i znów to w Hyundai norma czy oznaka działania blacharza/lakiernika :) ?
karol0773
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #212 dnia: 20 Luty 2016, 06:30:44 »
1) nie znam się na diesla
2) spróbuj oderwać może kawałek tego uszczelniacza, ale raczej tragedii nie ma
3) rdza często łapie w takich miejscach , również robi się plamka na klapie bagażnika i na rancie maski
4) kolizja odpada, normalne użytkowanie auta, mógł zachaczyc o bramę delikatnie i tyle , ja mam podobne po tym jak zawadzilem o filar na parkingu i jak wjechał em w słupek ogrodzeniowych
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #213 dnia: 22 Luty 2016, 10:26:24 »
Cytat: "zac99999"
Ad.1 Może być to choćby plak (jeżeli silnik jest czyściutki...). O ile bywa, że rura jest lekko zaolejona za sprężarką (przed intercoolerem, jeżeli występuje), to między filtrem powietrza a sprężarką nigdy się nie spotkałem (właściwie jest to niemożliwe). Do tego ta rura jest chyba gumowa, więc na pewno nie może przepuszczać oleju. Obstawiam albo czyszczenie czymś, co pozostawiło tłusty osad (silikon, plak itp.), albo niedokładne powycieranie po jakiejś naprawie, lub obsłudze auta (rozlany olej itp.).
Ad. 2 Dziwnie to trochę wygląda. Normalnie masy uszczelniające są praktycznie w każdym aucie nakładane przed lakierowaniem - tutaj trochę dziwacznie i dość niestarannie to wygląda.
Ad. 3 Jeżeli ta listwa chromowana jest metalowa (chyba nie?), to jeszcze zrozumiałbym korozję na zdjęciu nr 4, jednak na zdjęciu nr 6 jest chyba zderzak, który jest jakby nie patrzeć plastikowy, a o korozji tego typu występującej na elementach plastikowych jeszcze nigdy nie słyszałem ;-). Zerknij od spodu, czy auto nie jest pokryte czymś w takim rdzawo-miodowym kolorze, bo wygląda mi to na zabrudzenie jakimś środkiem do ochrony antykorozyjnej.
Ad. 4 Chyba każde auto jest lakierowane w całości - czyt. śruby mają być polakierowane. Jeśli chodzi o korozję - zdjęcie jest kompletnie niewyraźne.
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #214 dnia: 23 Luty 2016, 09:34:46 »
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić po VINie, czy ten model posiada koło dwumasowe i dpfa? Próbowałem, przez te wskazane na forum strony, ale jakoś nie mogę się połapać, gdzie tego szukać?
Produkcja Koreańska. i30 1,6 115kM, prod. 2008
vin: KMHDC81TP8U003997
Wielkie dzięki.
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #215 dnia: 23 Luty 2016, 17:00:03 »
Dpf posiada jeśli chodzi o dwu-masę to brak danych.
[ Dodano: 2016-02-23, 19:01 ]
Dane się znalazły koła dwu-masowego nie ma.
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #216 dnia: 23 Luty 2016, 19:15:04 »
Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale czy na pewno ma dpfa? Czytałem, że przy 5 biegowej skrzyni takowego te silniki nie posiadały?
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #217 dnia: 23 Luty 2016, 19:38:32 »
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #218 dnia: 23 Luty 2016, 20:01:59 »
Może brnę, ale dpf to ta część o numerze 28950? Bo jeżeli dobrze patrzę, to występowała od września 2008?
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #219 dnia: 23 Luty 2016, 20:05:20 »
Tak klikasz na ten numer i z prawej strony w tabelce odczytujesz numer który podświetli się na błękitni. W tym wypadku jest to 28950-2a680.
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #220 dnia: 23 Luty 2016, 20:36:58 »
W niebieskiej ramce jest cała masa wersji od A630 do A680. Możesz jeszcze zdradzić, jak typujesz że to A680 a nie np. A630?
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #221 dnia: 23 Luty 2016, 20:44:19 »
Przypatrz się dobrze ma być ciemniejszy błękit.
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #222 dnia: 23 Luty 2016, 21:03:14 »
Ok,
A czy ten VIN jest prawidłowy? Próbuję przez tę rosyjską stronę go sprawdzić i nie ma możliwości: KMHDB81TPSU012831
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #223 dnia: 23 Luty 2016, 21:09:23 »
konstre
[i30] KUPNO i30
« Odpowiedź #224 dnia: 23 Luty 2016, 21:21:18 »
Super dzięki. To ten już nie ma (dpfa)? Bo po najechaniu na nr 28940 nic się nie podświetla?
