Autor Wątek: [Terracan] kontrolka rezerwy paliwa  (Przeczytany 30383 razy)
boob
« dnia: 07 Kwiecień 2012, 22:52:29 »
Mam problem z kontrolka rezerwy paliwa (sama żarówka jest dobra). Wskaźnik poziomu działa bez problemu .
Ostatnio doszedłem po schemacie , że winę za to ponosi termistor umieszczony w baku .Działa on w ten sposób:
Przez niego płynie cały czas prąd zasilający kontrolkę rezerwy paliwa.Ten prąd sprawia , że termistor się nagrzewa .
Jeśli termistor jest zanurzony w paliwie to nadmiar ciepła z termistora (czyli termistor jest chłodzony) przekazywany jest do paliwa .Oporność tego termistora jest na tyle duża , że kontrolka się nie świeci . Jeśli jednak paliwa jest mało to termistor nie jest chłodzony , nagrzewa się i jego oporność maleje czego wynikiem jest zaświecenie kontrolki .
W serwisie Hyundai można kupić nie sam termistor (cena około 10 zł.) ale cały komplet z czujnikiem ilości paliwa co kosztuje ponad 230 zł .
Udało mi się kupić termistor do innych samochodów hyundai (sądzę , że będzie pasował) , jednak przed montażem w samochodzie  postanowiłem go sprawdzić .
Podłączyłem akumulator,żaróweczkę i termistor szeregowo.Zanurzyłem termistor w oleju - żaróweczka nie świeci , napięcie na żarówce około 1V .Termistor wyjąłem z oleju - napięcie zaczęło rosnąć ,termistor się robił dość ciepły zaś napięcie wzrosło do 5,5V . I tutaj mam obawy przed ponownym zanurzeniem dość mocno ciepłego czy tez gorącego termistora do oleju .
Czy ktoś z użytkowników wie jakie napięcie powinno być na żaróweczce podczas pracy tego układu ?? I czy nie nastąpi jakiś zapłon paliwa gdy zanurzę ten gorący termistor w paliwie .??
[ Dodano: 2012-04-11, 20:18 ]
dzisiaj wyjąłem czujnik paliwa i okazało się , że nie ma tam żadnego termistora .
Jest układ na kondensatorze 10mikro na 10V , 2 opornikach 106 i 625 ohm i chyba dwóch tranzystorach. Niestety nie znam wartości tych tranzystorów ani też nie mam schematu połączeń . Jeśli ktoś z forumowiczów ma takie info , to poproszę o kontakt .
boob
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwiecień 2012, 15:19:52 »
pewnie ja też , ale zawziąłem się i ...........wyjąłem samą płytkę czujnika paliwa . Nie jest z tym wiele roboty . na płytce są tylko 2 tranzystory 2 oporniki i jeden kondensator .oporniki i kondensator są ok .Podejrzewam jeden z tranzystorków . jedna sztuka kosztuje około 5 zł.Jednak są to części SMD czyli nie w każdym sklepie można kupić . Jak poradzę sobie z tym problemem to opiszę całą wymianę .
Mam tez innego znajomego z Terkiem który ma też to samo . chyba to jest taka wada tych samochodów .
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwiecień 2012, 15:55:43 »
Zapłon paliwa ??? Temp zapłonu benzyny to ok. 350st C. Temp termistora to pewnie góra 60st C. Poza tym - jest on powszechnie stosowany właśnie z takim zastosowaniem - chłodzony nie przewodzi prądu a niechłodzony nagrzewa się i przewodzi - więc nie ma strachu. Zresztą to co widać to jest osłona, sam element właściwy jest wewnątrz obudowy.
boob
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwiecień 2012, 11:24:02 »
w moim przypadku znalazłem przyczynę nie działającej kontrolki rezerwy paliwa .
winowajcą są 3 przewody wychodzące na zewnątrz czujnika paliwa ( zaznaczone czerwonymi strzałkami ) . Są one pod kapturkami skorodowane i często nie mają kontaktu . po wymianie złącza na nowe - kontrolka zadziałała .
Złącza czujnika paliwa są narażone na korozję gdyż zbiera się tam wilgoć i nie jest dobrze odprowadzana .
boob
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2012, 09:58:58 »
co do części na samej płytce to tu jest gorzej . kondensator i oporniki smd można podmienić .Na płytce są jeszcze dwa elementy podobne do tranzystorów lub podwójnych diod smd. niestety nikt tego nie wie . elementy te oryginalne są nie do zdobycia . Można by było wylutować od czujnika paliwa z hundaia atosa (płytka jest w prawdzie inna , ale elementy te same ) .
