Autor Wątek: [Lantra J1] Pytania dotyczące drobnych usterek w zakupionym  (Przeczytany 4321 razy)
Offline jimpix
  • Wiadomości: 5
Szanowni Forumowicze,
Jestem świeżym posiadaczem Lantry J1 z 1995 roku, z silnikiem benzynowym 1.5 86KM i mam kilka pytań do znawców tego pojazdu:
1. Czy ten samochód posiada lampkę sygnalizującą pracę świateł pozycyjnych/mijania? Jeśli tak, to w jaki sposób można się do niej dostać w celu wymiany?
2. Czy przycisk świateł awaryjnych ma swoje podświetlenie? Jeśli tak to czy jest on wymienialny?
3. Przycisk ogrzewania tylnej szyby w moim egzemplarzu nie działa - nie zostaje w pozycji wciśniętej. Czy da się to naprawić?
4. Jakiego rodzaju lusterka boczne były montowane w tych samochodach? Płaskie czy sferyczne?
5. Jak dostać się/przykręcić śrubę mocującą tunel/podłokietnik do podłogi? W moim przypadku ewidentnie brakuje śruby, którą powinien być przykręcony.
6. W jaki sposób można zdemontować maskownice głośników w drzwiach przednich? Trzeba demontować boczki i wypchnąć je od tyłu, czy da się to zrobić od przodu?
7. Szyby bardzo ładnie się opuszczają, ale w drugą stronę wyraźnie jest im ciężej (zwłaszcza w drzwiach kierowcy). Co w takim wypadku? wystarczy nasmarować/wyczyścić prowadnice, czy trzeba rozbierać drzwi i podłubać w środku w samym mechaniźmie?
8. W którym miejscu znajduje się bezpiecznik lub przekaźnik pompy paliwa?
9. Czy wentylator chłodnicy w tym modelu powinien pracować jeszcze przez jakiś czas po zgaszeniu silnika? Mam wrażenie, że nie działa. Co prawda samochód nie przegrzewa się (wskazówka jest w połowie wskaźnika), ale kojarzę że zazwyczaj wentylator w samochodach pracuje jeszcze kilka chwil po zgaszeniu silnika.
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Offline sebastian1504
  • Wiadomości: 21
[Lantra J1] Pytania dotyczące drobnych usterek w zakupionym samochodzie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marzec 2020, 19:21:52 »
Kolego wszystko sie da zrobic odpowiedzi na Twoje pytania masz w necie np yt tylko musisz poszukac wszystko jest .
