Autor Wątek: Remont silnika - uszkodzony blok  (Przeczytany 7538 razy)
majkelo997
« dnia: 12 Październik 2008, 21:24:25 »
witam
mam prosbe o udzielenie mi zblizonych kosztow remontu silnika w sonacie 2.0 ef gls
uszkodzony jest blok i jeden tlok
 p.s. i jeszcze jedno taka awaria stala sie przy przebiegu 65.000 myslicie ze w tych silnikach jest to mozliwe?
pozdrawiam michal
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2008, 21:30:18 »
zerwany pasek?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2008, 21:49:14 »
Co to znaczy uszkodzony blok?
Cylindry porysowane czy korba znalazła sobie nowe miejsce?
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Październik 2008, 21:58:35 »
Cytat: "BartBartez"
Pewnie to drugie skoro jeden tłok i blok. To musi być przykry widok
majkelo997
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Październik 2008, 22:10:25 »
korba znalazla nowe miejsce
a co do bloku nie moge dokladnie spracyzowac bo tego nie widzialem jeszcze
to auto z uszkodzonym silnikiem jest na sprzedaz i dlatego robie rozeznanie ile taki remont moze max kosztowaci czy warto sie w to pakowac.sprzedajacy powiedzial ze korba 'znalazla nowe miejsce' i uszkodzony blok jest.tyle tylko wiem narazie
Grzesik1
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Październik 2008, 22:18:21 »
Sprawa nie jest jednoznaczna.
Na pewno do wymiany będzie:
Tłok
Pierścienie
Korbowód
Panewki przynajmniej korbowodowe
Nie wiadomo jak wał wygląda.
Dziurę trzeba by zaspawać to też są koszta.
A ile kosztuje używany silnik?
Jarek
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2008, 22:26:25 »
Cytat: "grzesik1"
Sprawa jest bardzo jednoznaczna - silnik na złom, takich rzeczy się nie naprawia.
Jeśli ktoś to naprawia to wyłącznie na handel albo nie ma zielonego pojęcia o mechanice samochodowej i myśli że takie uszkodzenie nie niesie żadnych skutków.
majkelo997
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Październik 2008, 22:28:22 »
sinik z przebiegiem ponoc 120.000 bez osprzetu kosztuje 3tys.robilem rozeznanie u jednego handlarza dzis.troche duzo mi sie wydaj i tym bardziej ze nie wiadomo co sie kupi
majkelo997
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Październik 2008, 22:30:31 »
uuuu :cry: skoro silnik na zlom a uzywka kosztuje z przebiegiem 120.000 3tys zl to chyba odpuszcze ten temat
e-gen
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Październik 2008, 22:33:33 »
co w tej sonacie siedzi? 4g63 16v?
Jarek
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Październik 2008, 22:35:08 »
Cytat: "majkelo997"
sonacie 2.0 ef gls
EF były po 98' więc to już ten odwrócony napęd i ekonomiczna wersja
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Październik 2008, 22:36:03 »
Cytat: "grzesik1"
Nie chciałbym takiego druciarstwa widziećw swoim aucie.
Remont odpada wg mnie
majkelo997
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Październik 2008, 22:40:47 »
100% jest to wersja EF ktora o ile dobrze wiem wychodzila do polowy 2002 roku
e-gen
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Październik 2008, 00:28:26 »
Drogie te silniki do EF-ki :-|
musisz sobie przekalkulować czy chcesz w ten samochód wpakować dodatkowo ~4 tys. na "nowy" silnik z przekładką
majkelo997
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Październik 2008, 13:00:58 »
odpuscilem ta sonate.temat do zmkniecia
