Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 20870 razy)
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Marzec 2020, 19:38:09 »
Dzieki, a poradzcie mi w sprawie wymiany fabrycznego radia na stacje multi, znalazlem dedykowana na allegro za 1000, dobra cena tylko czy sie nadaje
[ Dodano: 2020-03-10, 19:41 ]
Nr oferty 8444779717
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Marzec 2020, 13:27:53 »
Znalazlem cos takiego
CUSP, model CP-HY040, poradzcie czy jest ok,
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Marzec 2020, 21:49:34 »
Jeśli masz samo radio orginalne to się nada, jeśli orginalne multimedia trzeba przerabiać. Na zdjęciach masz dwa rodzaje
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marzec 2020, 11:17:49 »
Mam konsole z 2 zdjecia, tzn ze to co znalazlem sie nada??
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Marzec 2020, 18:52:13 »
Tak
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Marzec 2020, 19:35:07 »
Dzieki wielkie za info, a czy trzeba przerabiac instalacje czy tylko dac wiazke ISO, i bedzie git
[ Dodano: 2020-03-14, 12:24 ]
Wracajac do czujnikow, czy mozna je wyjac bez demontazu zderzaka
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Marzec 2020, 14:18:22 »
Wracajac do czujnikow, czy mozna je wyjac bez demontazu zderzaka[/quote]
Nie da rady , chyba że masz rękę odpowiednią i dasz radę gdzieś ją włożyć w szparę.
petr
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Marzec 2020, 21:15:32 »
Czujniki z tyłu można bez problemu wyjąć. Są na wierzchu. Czujniki z przodu skrajne też można wyjąć bez ściągania zderzaka. Natomiast nie wiem czy można dosięgnąć środkowych bo nie próbowałem.
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marzec 2020, 11:06:20 »
Witam, wracajac do radionawigacji, zamowilem, podlaczylem, wszystko oki tylko, tr,eba przyuczyc klawisze z kierownicy, ogolnie zrobilem, ale nie dziala funkcja polecen glosowych, tzn wybieranie numeru po kontakcie lub numerze, moze ktos z was wie co moze byc nie tak
Offline DawidDawid87
  • Wiadomości: 7
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Marzec 2020, 12:36:49 »
niestety włączył mi się czujnik parkowania z przodu od lewej strony i ciągle piszczy, ktoś ma pomysły jaki problem? Dołączyłem zdjęcie
Offline darlem
  • Wiadomości: 4
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Marzec 2020, 20:08:43 »
Zostaje kupić na aliexpres zamiennik za kilka złotych i wymienić. Niestety problem z czujnikami znany od dawna.
Offline noah61
  • Wiadomości: 17
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Kwiecień 2020, 22:10:18 »
Hej,
DawidDawid87 w Twoim przypadku problem nie leży po stronie czujnika, a wadliwej instalacji czujników. Jest ona po prostu nieszczelna i czujnik wyłapuje błąd. Jeśli czujnik padnie, wtedy wyłącza się cały system i przy starcie wszystkie czujniki migają. Mam ten sam problem z czujnikiem z Twojego zdjęcia plus tylny. Temat przerabiałem wielokrotnie i wymiana czujnika chyba nic nie da.
Offline Hani
  • Wiadomości: 38
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Kwiecień 2020, 23:18:29 »
U mnie cały czas piszczy lewy przedni tak jakby widział przeszkode, zamowilem nowy wymieniłem I dalej to samo. Jak przełożyłem lewy z prawym to pokazuje przeszkodę z prawej strony. Także już zgłupiałem czy przysłali mi wadliwy czujnik czy może jednak nie taki czujnik(95720-3Z000 taki sam zamówiłem ale inne litery I cyfry się różnią) a może po wymianie trzeba skasować błędy... Orientujecie się może?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Kwiecień 2020, 08:37:48 »
Hani zły czujnik
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7700
Tu opisałem na co zwracać uwagę przy kupnie czujnika.
Offline Rbodek
  • Wiadomości: 34
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Marzec 2021, 05:28:29 »
Witam kolego podaj jakiś dokładniejszy link do tego działu bo ten kieruje na stronę główną
