Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 20884 razy)
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« dnia: 09 Marzec 2020, 12:30:48 »
Witam, jestem nowy na forum, od tygodnia posiadam i40 1,6 benzyna, mam pyrabie odnosnie czujnikow parkowania przod i tyl, po włączenie wstecznego uruchamia sie sygbał przerywany na chwile, moze 2 lub 3 razy, kreski na wyswietlaczu caly czas sie swieca , zblizajac sie do przeszkody brak reakcji, niewiem czy czujnik jest ktorys zepsuty czy kilka, pozdrawiam
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2020, 12:34:49 »
Odczyt błędów prawdę ci powie.
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2020, 13:02:26 »
Wczoraj czytalem, zero bledow
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marzec 2020, 13:51:09 »
czujniki tylne ci padają i tyle. Masz tak na wszystkich czy na jednym ? jak ci padnie całkowicie jakiś czujnik to wszystkie będą migać. Masz z asystentem czy bez??
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marzec 2020, 16:17:54 »
Bez asystenta, jak wlacze bieg wsteczny to sygnal przerywany 2 razy i cisza, a kreski na wyswietlaczu są
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marzec 2020, 18:06:28 »
ale na wszystkich czujnikach masz te kreski ?
Offline darlem
  • Wiadomości: 4
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2020, 18:40:28 »
Masz błąd czujnika lub kilku czujników z przodu i z tyłu. Pomoże wymiana padniętego na nowy. Sam mam ten sam problem od soboty się uwaliły. Zamówione z aliexpres. Możliwe że od wilgoci szaleją też jest taka opcja i wywala błąd. Objaw taki dwa krótkie sygnały dźwiękowe i pulsują się wszystkie kreski na tył i przód.
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2020, 18:50:00 »
Na wszystkich czujnikach sa kreski
petr
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marzec 2020, 18:52:07 »
Padnięty czujnik u mnie piszczał cały czas i się wyświetlają kreski na ekranie.
Wymieniłem już 3 szt. Z tyłu dostęp jest spoko wkładasz rękę pod zderzak i wyciągasz. Z przody też się da skrajne wymienić bez ściągania zderzaka.
Czujniki kupiłem na ali po parę dolarów. Jak na razie wszystkie działają bez problemu.
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marzec 2020, 19:20:53 »
Kolego bat, ostatnio miałem taką samą przypadłość pojawiło się to przy dużej wilgotności szczególnie przy opadach deszczu i rannych przymrozkach. Temperatura wzrosła i wszystko działa ok, podejrzewam że gdzieś  na stykach dostaje się wilgoć. Trzeba będzie na wiosnę wszystko przejrzeć i ewentualnie jak koledzy piszą zamówić z Alli.
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marzec 2020, 20:06:50 »
Ale czy to normalne ze po wlaczeniu wstecznego sa dwa pikniecoa i cisza, a czy jest jakas mozliwosc zeby sprawdzic ktory czujnik lub czujniki, jak mozecie dajcie jakis link na ali do czujnikow, jak szukac po numerach
petr
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marzec 2020, 20:16:52 »
W moim są takie numery: 95720-3Z000. Lepiej wyciągnąć któryś czujnik i odczytać nr.
Kupowałem tutaj: https://tiny.pl/tbtqz
Teraz liczą wysyłkę, ale po tych numerach można poszukać u innego sprzedawcy.
Offline darlem
  • Wiadomości: 4
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marzec 2020, 20:24:00 »
zobacz sobie najlepiej tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ wpisz vin samochodu. Są tam podane przednie jak i tylne z asystentem i bez. U mnie przednie95700P 95720-3Z000, tylne 95700P 95720-3Z100. I40 sedan 2014 1.7 116k bez asystenta parkowania.
Offline bat
  • Wiadomości: 15
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marzec 2020, 13:00:56 »
dzięki za pomoc, tylko się zastanawiam czy kupić wszystkie czy kilka i wymieniać na sztukę, pozdrawiam
petr
Czujniki parkowania
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Marzec 2020, 13:38:57 »
Ja kupiłem kilka i wymieniam jak któryś padnie. A te typy tak mają, więc myślę, że lepiej mieć w zapasie i mnie czekać miesiąc zanim przypłyną z Chin.
