Autor Wątek: Problem z silnikiem  (Przeczytany 6304 razy)
Offline nk88
  • Wiadomości: 4
Problem z silnikiem
« dnia: 03 Marzec 2020, 23:25:01 »
Witam wszystkich, od prawie 2lat posiadam I30 CW z 2008 roku, benzyna, 1.6
Na tą chwilę okazało się że padły zawory, pasek rozrządu, auto kompletnie nie odpala. Problem z autem zauważyłam, gdy nagle zaczął brać mnóstwo oleju. Po 500 km jazdy silnik zjadł prawie cały bagnet. Aż któregoś dnia auto poprostu nie odpaliło i okazało się jak wyżej:/.
Ale pytanie, czy ktoś się orientuje jaki może być powód ? Kilka miesięcy wcześniej okazało się że auto przejechało kompletnie bez oleju jakieś kilkadziesiąt km. Po tej sytuacji było wszystko ok, potem nagle zacz ale brać mnóstwo oleju, zero wycieków, aż do całkowitej katastrofy. Czy to mogło być przyczyną? Czy jest jakaś inna opcja?
  • Wiadomości: 1938
Problem z silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2020, 23:49:49 »
Brak oleju zajechał pierścienie olejowe a i pewnie kompresja tez mała. A reszta to zerwany pasek rozrządu załatwił zawory. Remont raczej nieopłacalny lepiej kupić drugi silnik.
Offline nk88
  • Wiadomości: 4
Problem z silnikiem
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2020, 23:53:19 »
Jak już auto umarło,na jednym cylindrze kompresja zerowa.
Ok, ale czy to możliwe że dopiero po kilku miesiącach od jazdy bez oleju silnik całkowicie stanął?
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
Problem z silnikiem
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2020, 20:11:50 »
1.6 benzyna nie ma paska tylko łańcuch rozrządu, możliwe że był luźny i przeskoczył a to spowodowało uszkodzenie zaworów. Brak oleju mógł mieć wpływ na napinacz który chyba jest hydrauliczny
Offline nk88
  • Wiadomości: 4
Problem z silnikiem
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marzec 2020, 00:22:49 »
Auto oddane do mechanika, zrobione głowice, wymieniony pasek rozrządu i dupa, nadal nie odpala. Poszło do elektryka, po podłączeniu do komputera nie wykazało żadnych błędów. Na ten moment komputer został wysłany do sprawdzenia. Katastrofa. Ma ktoś jakieś pomysły? Od miesiąca jestem bez auta i nikt nie umie znaleźć przyczyny.
  • Wiadomości: 1938
Problem z silnikiem
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marzec 2020, 04:34:10 »
Taki silnik zajechany bez oleju nie naprawia się tylko kupuje drugi. Bo po naprawie potem są cyrki znając naszych fachowców od mechaniki.
