Autor Wątek: Santa fe 3.3 V6 2006 drgania pomocy  (Przeczytany 7578 razy)
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« dnia: 03 Marzec 2020, 01:05:18 »
Potrzebuję porady co jeszcze może być przyczyną.
Objawy:
-delikatne drgania na biegu jałowym
-Przyspieszenie rzędu 9,5s-100kmh
Obydwa objawy występują na gazie jak i na benzynie
Wymienione:
-swiece
-cewki,
-przeplywomierz
-czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-uszczelka kolektora dolotowego
-sprawdzone luzy zaworowe (s:~0,15 w: ~0,25)
- pompa oleju która oryginalnie wychodziła z trefnym zaworem zwrotnym i samochód w USA podlegał akcji przywoływawczej
Gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
Z góry dziękuję za pomoc
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2020, 03:58:23 »
Skrzynia automatyczna to może być konwerter.
Poduszki silnika/skrzyni.
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2020, 12:28:11 »
No i sprawdzałem jeszcze czy winny nie jest katalizator, w trakcie jazdy nie ma żadnych objawów tych drgań. Dodam że samochód ma 68 tyś mil przebiegu
[ Dodano: 2020-03-03, 23:55 ]
Sondy lambda pracują od 0,2 do 0,8 na postoju, tylko teraz pytanie sonda 1,2,3 pracują od 0,2 do 0,8 sonda 4 pracuje tak samo tylko dużo wolniej, czy może mieć to jakieś skutki czy tak ma być? Gdzie jeszcze szukać przyczyny drgań, nie są to drgania regularne i wyglądają mniej więcej tak jak pojedyncze wypadania zapłonu. Korekty stft i ltft bliskie 0 a zawór oparów pracuje i nie przepuszcza.
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marzec 2020, 12:24:09 »
zaczął pojawiać się check Engine, nie mam pewności czy jest to powiązane ale pojawia się "o2 sensor circuit low voltage (b1 s2). Pytanie zasadnicze- która to sonda?
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2020, 20:06:08 »
Witam. Jest to sonda za katalizatorem, tym od strony kabiny.
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marzec 2020, 00:39:15 »
Dzięki, dziś jak poruszałem rurami od dolotu i listwą od gazu, błąd niskiego voltarzu zaczął pojawiać się na obu głowicach na sondach za katalizatorami, czy będzie to wina lewego powietrza?
Zaczynam rozkładać już ręce bo wymieniać na ślepo sondy to nie mały koszt chcąc włożyć oryginał a innych nie uznaję. Uszczelka na kolektorze została wymieniona ta pojedyncza, nie 2x na oddzielne głowice, czy komukolwiek zdarzyła się potrzeba ich wymiany również?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marzec 2020, 06:41:43 »
Szczelność to podstawa.
Na dolocie i wydechu.
Tu i tu sondy będą głupieć.
Na dolocie to weź np plaka i psikaj(tylko nie blisko wlotu).
Jak podniesie obroty to znaczy że gdzieś łapie lewe.
Z wydechem to musisz patrzeć czy nie ma gdzieś okopconego miejsca.
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2020, 08:49:47 »
Sonda sprawdzona, sprawna, układ dolotowy ponownie sprawdzony pod kątem nieszczelności, jedna nieszczelność usunięta- jest lepiej ale drgania wciąż są odczuwalne, najlepsze jest to że coś jakiś czas jest jedno mocniejsze szarpnięcie, planuje jeszcze zdjąć pasek osprzętu i posprawdzać czy coś nie stawia oporu. Jakieś pomysły?
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
Odp: Santa fe 3.3 V6 2006 drgania pomocy
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwiec 2020, 23:14:55 »
Problem wciąż nierozwiązany, dodatkowo sprawdzone koła pasowe osprzętu. Co jeszcze może powodować drgania?
Offline wolga84
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2020, 23:29:39 »
to mocniejsze szarpnięcie co jakiś czas przypomina mi wypadanie zapłonu, u mnie winna była cewka.
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Wrzesień 2020, 13:08:13 »
Cewki wszystkie nowe, oryginalne, ale tak przyznam Ci rację, przypomina to wypadanie zapłonów delikatne
