Autor Wątek: [i40 VF] Przerywanie pracy silnika 1.7 CRDI  (Przeczytany 6748 razy)
Offline Alhazar
  • Wiadomości: 12
« dnia: 26 Luty 2020, 17:53:23 »
Witam. Zauważyłem, że podczas delikatnego ruszania z miejsca silnik zaczyna przerywać (zimny/nagrzany), np: podjazd w korku, parkowanie, w takich tylko sytuacjach, gdzie muszę delikatnie nacisnąć pedał gazu. Po mocniejszym wciśnięciu pedału problem znika. Wyprzedzę pytania:
-filtr paliwa zmieniony
-pompa paliwa wyczyszczona w serwisie
-nie zauważyłem głośniejszej pracy pompy paliwa
-identyczna sytuacja niezależnie od stacji na jakiej zostanie zatankowane auto
-spalanie nie wzrosło
-w czasie normalnej jazdy problem nie występuje
-skrzynia automatyczna pracuje bez zastrzeżeń
-na desce nie pojawiają się żadne komunikaty
Co sądzicie o tym?
Offline lucas4891
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marzec 2020, 20:06:46 »
Trzeba podpiac pod kompa i zczytac ewentualne kody bledow.
Czysciles sitko smoka paliwa w zbiorniku?
Czy kiedykolwiek byl zmieniany olej w skrzyni biegow?
Offline Alhazar
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marzec 2020, 08:33:16 »
Do tej pory nie wyświetliły mi się żadne komunikaty o błędach.
Sitko było wyczyszczone w serwisie, ale ten zabieg nic nie pomógł. Podejrzewałem, że zatkane sitko będzie tutaj przyczyną problemu, ale jego czyszczenie nic nie pomogło.
Skrzynia ma przejechane teraz 20-30 tys km ponieważ była wymieniona w ramach gwarancji.
Na poprzedniej skrzyni również występowało to zjawisko, że auto przerywało.
Samochód normalnie odpala, nie ubyło mu mocy, nie kopci, reakcja na gaz jest natychmiastowa. Czasami to przerywanie się nie pojawia.
Najczęściej pojawia się, gdy delikatnie naciskam pedał gazu, np. podczas ruszania z miejsca. Natomiast, gdy wcisnę pedał mocniej problem znika.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2020, 09:07:45 »
A aktualizacja softa skrzyni była robiona?
Offline Alhazar
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marzec 2020, 09:13:10 »
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, czy była robiona aktualizacja podczas wymiany.
Jednak na poprzedniej skrzyni również sytuacja występowała.
Co do wymiany skrzyni - nie miała ona nic wspólnego z tym przerywaniem. Serwis szukał innej usterki (drgań) i metodą prób i błędów zdecydowali się na wymianę kompletnej skrzyni  :mrgreen:
co również było niepotrzebne.
