Autor Wątek: Głośnik w bagażniku  (Przeczytany 8270 razy)
Offline gamasz
  • Wiadomości: 8
Głośnik w bagażniku
« dnia: 16 Luty 2020, 18:51:59 »
Cześć. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was ma głośnik w bagażniku, lub może wymieniał? Może wiecie jak rozebrać ten boczek gdzie jest głośnik? Dzięki z góry za pomoc. Chcę się do tego zabrać bo nie działa mi ten głośnik, ale wiem że tam jest :)
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
Głośnik w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Luty 2020, 10:01:23 »
To ix35 ma głośnik w bagażniku??  :shock:
Komodo
Głośnik w bagażniku
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2020, 12:26:31 »
Były takie wersje z subwooferem. Po prawej stronie, gdzie inni mają schowek.
Offline gamasz
  • Wiadomości: 8
Głośnik w bagażniku
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2020, 14:40:32 »
Dokładnie :) Ja mam coś takiego i chciałbym się dowiedzieć czy da się dostać do subwoofer'a zdejmując tylko osłonę głośnika czy trzeba cały boczek ;)
Offline oddo
  • Wiadomości: 19
Głośnik w bagażniku
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2020, 17:39:06 »
Raczej cały boczek. W sumie, żeby wyjąć maskownice trzeba się dostać do śrub od wewnątrz więc i tak trzeba boczek choć trochę odchylić......
Offline gamasz
  • Wiadomości: 8
Głośnik w bagażniku
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2020, 20:20:57 »
No to czeka mnie trochę roboty ;) Dzięki za pomoc :)
