Tucson JM
Palaca sie kontrolka silnika
Następna
Wątek: Palaca sie kontrolka silnika (Przeczytany 11994 razy)
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
14 Luty 2020, 11:17:06 »
Takie pytanie zapalila sie kontrolka silnika zolta check ostatnio wymienilem na nowy zawor egr tak pokazal komputer iz z tym problem jednak dzis spowrotem co to moze byc jeszcze i czy 2.0 crdi 2005 rok maja dpf
Piotrek79
Wiadomości: 995
14 Luty 2020, 12:40:49 »
Powinny mieć.
Emus2
HKP
Wiadomości: 10
14 Luty 2020, 16:23:13 »
112km nie miało DPF a błąd EGR generuje niesprawny przepływomierz.
Zibi.S68
Wiadomości: 283
Odpowiedź #3 dnia:
14 Luty 2020, 16:24:22 »
Euro 4 obowiązuje od 2006r możesz mieć warunek, że masz 2005r produkcji ale modelowo 2006 to tak
weuek
Wiadomości: 1096
Odpowiedź #4 dnia:
14 Luty 2020, 16:29:33 »
Nawet w 2011 można było u nas kupić nowego diesla bez depeefa. Miałem takiego z 2008. roku.
Emus2
HKP
Wiadomości: 10
Odpowiedź #5 dnia:
14 Luty 2020, 17:05:53 »
Mowa o Tucsonie Z 2005r
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
Odpowiedź #6 dnia:
14 Luty 2020, 22:47:08 »
Tak
Dodano
: 2020-02-15, 08:57
Przeplywomierz moze byc odpowiedzialny za palacy sie check jak egr dobry po wymianie to jak podlacze powinno pokazac
Emus2
HKP
Wiadomości: 10
Odpowiedź #7 dnia:
15 Luty 2020, 13:20:33 »
Długo walczyłem u siebie w tym samym problemem 3 razy wyciągałem i czyściłem EGR a ciągle wywalało błąd jak się w końcu okazało za błąd EGR odpowiedzialny był przepływomierz a dokładnie błędne wskazania.
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
Odpowiedź #8 dnia:
15 Luty 2020, 16:19:19 »
Rozumiem ja kupilem nowy egr za 480 pierburg bo tamten byl pekniety, po wymianie znowu chec zolto ikonka silnika sie zaswiecila
Emus2
HKP
Wiadomości: 10
Odpowiedź #9 dnia:
15 Luty 2020, 19:28:02 »
Sprawdź jeszcze zaworki podciśnienia możesz zamienić je miejscami.
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
Odpowiedź #10 dnia:
16 Luty 2020, 10:28:47 »
Ok dziękuję sprawdze ta przeplywke i co wywali na kompie a tak jeszcze jakis sklep z czesciami do hyundai internetowy mozecie polecic
umc91
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #11 dnia:
17 Luty 2020, 22:49:35 »
Mam wersje 113 km i tez to mam pokazuje mi zawsze bład P041 zwiazany z zaworem EGR ... wyczyszczony egr i dalej sie swieci
mechanik powiedzial zeby wymienic ten zawor cisnieniowy ... Zrobie to na dniach i dam znac czy pomoglo.
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
Odpowiedź #12 dnia:
11 Marzec 2020, 07:01:05 »
Ja go czyscilem i byla chwila ciszy i znowu wyskoczylo chodzi o ten zawor jak stoje przodem to po lewej stronie z tylu silnika
kwiatek784
HKP
Wiadomości: 24
Odpowiedź #13 dnia:
17 Marzec 2020, 14:08:13 »
Witam nadal ten sam problem wymienilem na nowy zawor podcisnienia i nic nie dalo mozliwe ze jeszcze chlodnica egr jeszcze trzeba czyscic od niej nie wychodzi zaden czujnik
umc91
HKP
Wiadomości: 18
Odpowiedź #14 dnia:
14 Kwiecień 2020, 08:00:27 »
Wymieniłem zaworek ten podciśnieniowy , tydzień spokoju i dalej baaaang CHECK
i ten sam błąd
- jeździć obserwować
Następna
Tucson JM
