Autor Wątek: Ktory to zawor od egru?  (Przeczytany 7039 razy)
Offline umc91
  • Wiadomości: 18
« dnia: 12 Luty 2020, 19:49:20 »
Witam mechanik stwierdzil ze do wymiany jest zawor od EGRu , na grodzi sa dwa jeden do turbo drugi do egru. Z tego co widze fabryczne sa podpisane T i E ( moja droga dedukcji ze t to turbo e to egr) dobrze mysle ?. Obydwa są takie same wizualnie.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2020, 21:08:52 »
EGR masz na podciśnienie czy elektryczny???
Jak podciśnienie to zobacz gdzie z egr/a wychodzi rurka od podciśnienia.
Przy elektrycznym to nie wiem czy ten zaworek jest.
Podciśnieniowe egry były w silnikach 113 konnych.
Offline umc91
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2020, 21:26:25 »
Tak jest to wersja 113km ... Jest zawod podcisnieniowy od egr ...
Chodzi mi o to ktory to jest dokladnie ? Z literka T czy literka E ? Jesli nie uzyskam konkretnej odp to bede szukał po wężykach :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2020, 21:42:22 »
Raczej nikt z głowy ci nie odpowie.
Idziesz do samochodu i w pięć minut masz odpowiedź.
Offline Emus2
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2020, 08:48:00 »
Otwierasz maskę i ten po lewej stronie jest od EGR ale oba zawory możesz zamienić stronami i sprawdzić czy który jest sprawny. W za workach masz mikro filterki z gąbki z biegiem czasu zapychają się trzeba rozmontować i wyczyścić.
Offline umc91
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Luty 2020, 17:52:11 »
czyli ten z literka T ? On jest skrajnie po lewej
Offline Emus2
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Luty 2020, 19:28:36 »
Tak
