Autor Wątek: I30 cw problem z odpalaniem na zimnym  (Przeczytany 8823 razy)
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« dnia: 11 Luty 2020, 19:12:06 »
Witam. Auto kupilem w grudniu. 2009 rok 187 tys przebiegu 1.6 z lpg. Od poczatku auto ciezko palilo, zwlaszcza na zimnym, na cieplym ciut lepiej ale nie nazwalbym tego od " strzla".
Wymienione swiece, rozrzad gdyz bylo?podejrzenie ze przeskoczyl, ale byl luzny wiec postanowilem wymienic i wyregulowane zawory. Niestety auto z rana dalej ciezko pali. Jezdzilem juz na samym PB, odpalalem awaryjnie na LPG i zawsze z rana trzeba krecic z kilka dobrych sekund. Czasami jakby slychac stuk, chyba z rozrusznika jakby kontrolki gasna zapalaja sie na nowo i odpala.
Juz nie wiem czy rozrusznik czy czujnik polozenia walu. Zero bledow na komputerze a mechanik nie ma pomyslu i powoli chce wymieniac wszystko po kolei. Dodam ze auto jezdzi bez zarzutow, ma moc nie szarpie i nie dlawi sie. Jedynie ciezko odpala
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2020, 17:16:41 »
Akumulator?
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2020, 17:19:11 »
Nowy kupiony w grudniu razem ze swiecami
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Luty 2020, 19:29:25 »
jak z ciśnieniem na listwie wtryskowej??. Można po obd2  podglądać jak rośnie podczas kręcenia zanik odpali ??
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2020, 11:40:37 »
Problem rozwiazany. Mimo dziwnych objawow jak np slabe odpalalnie nie zimnym, a na cirplym ciut lepiej, problemem okazal sie czujnik polozenia walu.
Wymieniony na czuja i auto od strzalapali
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2020, 12:01:19 »
U mnie w Dieslu przyczyną był sterownik świec. Nie miał dobrych "styków". Mechanik przeczyścił co trzeba, podoginał nóżka aby ciaśniej siedział. Od tej pory jak ręką odjął.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marzec 2020, 16:03:55 »
Jak doszedłeś że to czujnik położenia wału? Tam czasem nie ma 2...?
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marzec 2020, 19:29:15 »
Po zrobieniu zaworów wymianie lancuszka rozrzadu ( było zalozenie ze przeskoczyl i zmienił sie zaplon) wykluczeniu lpg ze nie zalewa noca silnika wymieniłem czujnik na chybił trafil. Koszt 200 zl ale na szczescie sie udalo. Kolejnym podejrzanym byłaby pompa paliwa.
Objawy mialem dziwne bo?podobno gdy uszkodzony jest czujnik auto odpala gorzej na ciepłym i zazwyczaj wyskakuje błąd, u mnie zero bledow i raczej z rana były problemy.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marzec 2020, 10:26:17 »
Witam, wie któryś z Was, gdzie owy czujnik się znajduje (1.6 crdi 85kw) by móc wymienić samemu?
