Autor Wątek: Hyundai i 30 (r.2009) - IMMOBILIZER blokuje zapłon  (Przeczytany 7740 razy)
Offline gawelek99
  • Wiadomości: 3
« dnia: 09 Luty 2020, 15:34:59 »
Od pewnego czasu mam cykliczny problem z immobilizerem. Po włożeniu klucz do stacyjki nie pojawia się ikonka kluczyka i nie można odpalić samochodu. Nie jest to wina klucza bo próbowałem z zapasowym i występuje ten sam problem.
Pętla anteny (cewka) przy stacyjce też jest dobra. Zmierzyłem jej rezystancję omomierzem-8ohm. Poprawiłem styki ( w kostce) łączeniowej i też jest OK. Czy ktoś wie gdzie znajduje się centralka immobilizera (moduł sterujący), być może tam jest problem np. zimny lut, czy słaby styk na kostce łączeniowej
Próbowałem go zlokalizować po kablu z cewki pętli lecz kablelki te wchodzą do jednej wiązki i lecą pod górną kolumną kierownicy a tam już nic nie widać.
piejar
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marzec 2020, 08:22:12 »
Mam ten sam problem od kilku lat ale występuje na tyle rzadko, że machnąłem na to ręką. Będę obserwował Twoje poczynania. Powodzenia
piejar
Odp: Hyundai i 30 (r.2009) - IMMOBILIZER blokuje zapłon
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopad 2020, 13:59:41 »
Podoginałem styki w złączu kilka miesięcy temu i spokój = problem stykowy nie zimny lut
