Autor Wątek: [ix35 EL] TURBOKAMERA 10 odc.3/13 -stuki w zawieszeniu IX  (Przeczytany 68057 razy)
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Kwiecień 2012, 08:19:21 »
Nieźle przetrzepałeś swojego hyuika :mrgreen:  :lol:
firefighter1
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwiecień 2012, 18:05:35 »
No to ponda 1000 km w 2 dni zrobione i wracając do stukania:
 po różnych koślawych drogach jechałem- jedną obstawiałem jako pewniaka, max prędkość 50km/h i składała się wyłącznie z łat-masakryczna droga- i ! nic! wszystko dobrze. No to sobie jadę i wjechałem na piękną drogę, która okazała się lekko pofalowana (jak tafla wody wieczorem) i zwolniłem do 30 km/h wówczas zaczęło "gluglać" wyraźnie i głucho. Przy większej prędkości nie.
To był jedyny moment  gdzie OWE pukanie nastąpiło, w innej części trasy (droga krajowa nr 10) nie pukało.
Nie wiem czy to może jakaś poduszka o silnika, skrzyni biegów lub któraś z tulei metalowo-gumowych zawieszenia, które nikt nikomu nie wymienił ani nie dokręcił, a cały czas serwisy szukają w teleskopach i elementach sprężyn.
Jeśli chodzi o drzwi (zamykanie) w salonie podobało mi się, że tak lekko się zamykają. Dokonano regulacji u mnie, KLAP! zamykam i drzwi nie domknęły się. Wtedy mnie oświeciło, w salonie zawsze jest otwarty bagażnik lub otwarta szyba! To po prostu zwykłe ciśnienie powietrza i masa drzwi. Po uchyleniu szyby KLAP! i drzwi leciutko się zamykają, bez problemu. Kabina IX jest zwyczajnie szczelna, a drzwi mają za małą masę aby ścisnąć powietrze i się zamknąć przy lekkim machnięciu. Tak więc nie liczcie na to, że uszczelki się "ułożą" jak to mówią w serwisie, fizyki nie da się oszukać.
canion
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Kwiecień 2012, 17:54:24 »
widac źle obliczyli powierzchnie żaluzji pod tylnym zderzakiem których zadaniem jest  regulowanie ciśnienia przy zamykaniu drzwi. A może masz zabite błotem?
firefighter1
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Kwiecień 2012, 23:06:37 »
jakie żaluzje i co to jest błoto? mój samochód mało kiedy kurz widzi.
canion
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Kwiecień 2012, 14:17:58 »
schowane  pod tylnym zderzakiem  po lewej i prawej stronie. są w każdym aucie . wyrównują ciśnienie włąasnie przy zamykaniu drzwi. w ix 35 są chyba żle obliczone /za małe/ i stąd problemy z zamykaniem drzwi.  Jeśłi nie jeżdzisz w terenie to z pewnością nie są zabite błotem czyli trzeba sie pogodzić że ten typ tak ma.
firefighter1
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Kwiecień 2012, 22:54:22 »
Teren dla mojego pojazdu to kostka, w cięższym nie jeździ  :-) muszę zobaczyć te "kiszonki"
radark
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Kwiecień 2012, 23:25:05 »
sory ale z tym stukaniem to jakiś odpał jest, mi tam nic nie stuka i moim znajomym którzy mają ix też nic nie stuka, a dla tych co słyszą stuki dobra rada: wsłuchajcie się lepiej w dobrą muzykę a nie doszukujcie sie urojonych stuków
Gringo
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwiecień 2012, 00:14:51 »
radark - jesteś z Wawy - możemy się spotkać i zaprezentuję Ci, że to nie jest żaden odpał ani urojenia :-/
Jeśli tego nie masz - ciesz się ;-)
Dobrej muzyki (głośnej) można posłuchać jak się samemu jeździ, z rodzinką to już nie zawsze :-?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwiecień 2012, 12:27:51 »
Zbliżam się wolno do czterdziestki (znaczy do 40000km) i u mnie też nic nie puka i nic nie stuka.......
firefighter1
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Kwiecień 2012, 13:39:27 »
wydaje mi się, że po przeglądzie i tym ich dokręceniu te stukanie jest częstsze niż było ale występuje wyłącznie do 35-40 km/h.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Kwiecień 2012, 13:45:16 »
Cytat: "firefighter1"
przy wyższych prędkościach kumputer je wyłącza  :mrgreen:
firefighter1
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Kwiecień 2012, 13:46:26 »
.... no tak może to taki dodatek dla tych co nie mają 4WD  :-?
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Kwiecień 2012, 13:50:16 »
miałem dylemat przy zakupie czy lepiej wziąć 1.6 GDI z bajerami, czyli Premium, czy 2.0 CRDi 4WD bez bajerów, czyli Comfort ... wyszło na to, że nie będę miał stuków.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Kwiecień 2012, 13:52:44 »
Głośniej radio, uchylić szyby, i jeśli ktoś ma jeszcze kompleksy co do stukania - to zabrać teściową na pokład. Jak zacznie terkotać, to nic spod maski słychać nie będzie :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Gringo
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Czerwiec 2012, 00:37:54 »
Odświeżam temat stuków zawieszenia z prawej strony.
Auto wróciło z serwisu - wymienili prawy amortyzator i... pomogło :shock: .
Z tego co się orientuję taki zabieg nie u wszystkich dał pozytywny efekt, ale u mnie akurat tak.
Teraz prawa strona "brzmi" tak samo jak lewa.
Mam nadzieję, że to nie jest chwilowe i że już nie wróci :evil:... :mrgreen:
