Autor Wątek: Reflektory z doświetlaniem zakrętów  (Przeczytany 23857 razy)
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« dnia: 05 Luty 2020, 10:46:35 »
Miałem poprzednio reflektory zwykłe, które mi się roztrzaskały. Udało mi się zakupić w dobrej cenie reflektory z doświetlaniem zakrętów ( mają 2 żarówki h7) . Czy one będą u mnie działać? W sensie czy będą normalnie świecić bez doświetlania zakrętów?
Ewentualnie co zrobić , żeby działało również doświetlanie zakrętów? i na jakiej zasadzie działa doświetlanie?
To nie są xsenony, tylko zwykłe H7.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2020, 23:17:14 »
Wydaje się że i30 nigdy nie miało świateł  ksenonowych,tylko halogenowe.Doświetlenie zakrętów działa przy skręcie kierownicą to w prawo to w lewo.Być może trzeba  sprawdzić  wiązkę przewodów czy ma odpowiednią do tego instalację.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2020, 07:27:30 »
Wiązkę sprawdziłem, ma odpowiednią ilość przewodów. Czy do tego statycznego doświetlania zakrętów jest jakiś dodatkowy moduł? Czy może wystarczy to jakoś odblokować / włączyć za pomocą oprogramowania?
Wpadły mi w ręce właśnie takie lampy z doświetlaniem za pare groszy i chciałby je zamontować, no i żeby działało to doświetlanie. Ale nie mogę nic więcej na ten temat znaleźć...
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2020, 10:18:57 »
Najlepiej udaj się do serwisu HYUNDAI w pobliżu swojego zamieszkania,i tam elektryk wszystko wyjaśni co i jak.Ja tak bym zrobił. Sam miałem 2 i30 zakupione od nowości w salonie Hyundai w Opolu i każdy z tych modeli miał już doświetlenie w wyposażeniu.Doświetlenie zakrętów to super sprawa.Szkoda że nie ma tego doświetlenia w modelu Elantra.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2020, 12:37:30 »
Dzwoniłem do najbliższego serwisu, ale powiedziano mi , że nie zajmują się takimi rzeczami i nigdy takich nie robili :) tzn. jesli w aucie oryginalnie były lampy bez doświetlania, to nie mają wiedzy jak zrobić , aby były z doświetlaniem.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Luty 2020, 12:51:49 »
A skąd mają wiedzieć? Przecież w aso polegają na instrukcjach serwisowych. I tyle. Z taką przeróbką trzeba się udać do jakiegoś dłubacza.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Luty 2020, 13:58:45 »
Juz mam te lampy, wczoraj je założyłem , świeci wszystko oprócz doświetlania. Nie wygenerowały żadnego błędu, także jest ok. Tylko jak sprawić by działało doświetlanie? musze znaleźć kogoś kumatego.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Luty 2020, 14:08:27 »
Nic się nie stało., i tak trzeba było wymienić te lampy.Pozostało znaleźć dobrego elektryka samochodowego.Może coś wymyśli?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Luty 2020, 16:19:45 »
Pewnie w wiązce do wtyczki reflektora nie ma przewodu dla żarówki doświetlania. Trzeba dołożyć, wiedzieć gdzie wpiąć (pin) i jak powiedzieć autu, że to ma (zakodować). Tak sto typowo wygląda.
Moim zdaniem: nie warto zawracać sobie odwłoku.
Offline GsiTurbo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Luty 2020, 05:35:47 »
Tę funkcję (jeżeli BCM ją obsługuje) - może być włączona przez GDS, GScan lub nawet wynalazek o nazwie "can hacker".  Nazywa się AFLS Adaptive Front Lighting System - piękna nazwa na podświetlanie zakrętów.  Podejrzewam, że dobry warsztat może mieć taki czytnik i będzie w stanie włączyć funkcje.  Czy masz dostęp do schematów elekt auta?
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Luty 2020, 08:59:34 »
Witam, tak czytałem o tym AFLS. Dzowniłem nawet do lokalnego elektronika, ale powiedział mi że to koszt ponad 1000 zl, zeby to uruchomic...
Na allegro znalazłem taki moduł:  https://allegro.pl/oferta/modul-sterownik-ecu-92170-a6200-hyundai-i30-ii-15r-7992855621
Nie mam dostępu do schematów elektrycznych, rozumiem,  że tam mżna sprawdzić czy da się włączyć u mnie tą funkcję ? Gdzie znaleźć takie schematy? Czy pomożesz w rozczytaniu tych schematów jesli się znajdą?
Offline GsiTurbo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Luty 2020, 20:25:15 »
Schemat będzie potrzebny, aby zweryfikować, czego brakuje w aucie w sensie kostek lub okablowania.  Moduł przyda się - może dałoby się dokupić w zestawie kostkę?  Zacznij od schematów - nie wiem gdzie znaleźć do GD.  Do Elantry AD mamy schematy tutaj na forum.  Z rozczytaniem schematów mogę pomóc - to nie jest trudne.  Czy w kostkach lamp brakuję pinów - tzn czy w lampach jest więcej pinów niż w kostkach, które sie do nich podłącza?
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Luty 2020, 11:57:38 »
Czyli co, kupić ten moduł?
Z tego co patrzyłem, w kostkach lamp jest mniej pinow, niż w kostkach od auta. W zasadzie w kostkach auta jest komplet kabli, bo dla każdego pinu jest kabel, czyli rozumiem, że to dobrze.
Ktoś tu z forum pisał do mnie, ale nie wysłał jeszcze schematów. Mój mail to kisiu333@op.pl. Proszę o wysłanie schematów.
Offline GsiTurbo
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Luty 2020, 05:36:01 »
Czy kupić moduł - jeżeli coś takiego jest trudno znaleźć, to za te pieniądze bierz i poproś o kostkę z kilkucentymetrowymi kablami - do lutowania.  W najgorszym wypadku kilka zł pójdzie pod koszty eksploatacyjne :-)   Jeżeli Twoje auto nie ma fabrycznego AFLS to będzie to element potrzebny.  Napisz jak schematy będziesz już miał.
Offline kisiu
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Luty 2020, 08:06:06 »
Okej, to zamawiam tą część.
Mam już schematy, gdzie ci je podesłać?
