Autor Wątek: Zapalające się kontrolki  (Przeczytany 8286 razy)
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« dnia: 03 Luty 2020, 19:39:37 »
Witam. Problem tkwi w trzech kontrolkach ABS, kontroli trakcji, asystent stromych zjazdów. Owe kontrolki zapalają się jednocześnie dwie pierwsze na pomarańczowo a ta ostatnia na czerwono. Nie ma reguły kiedy czy przy hamowaniu czy przy wyłapaniu dziurki w drodze. I tak samo nie ma reguły kiedy gasną oczywiście trzy na raz, tylko z tym że kiedy gasną to automatycznie włączają się awaryjki, wyłączę je i jest ok. Z hamowaniem nie mam żadnych problemów twardość pedału hamulca ok, klocki wymieniałem lipiec 2019r. Może ktoś miał taki przypadek i się podzieli wiedzą. Dzięki.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: Zapalające się kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Luty 2020, 20:23:59 »
Jedyne, co sam możesz zrobić, to sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
Z całą resztą podepnij się pod komputer.
Jeśli chcesz samodzielnie szukać, to sprawdź:
Wszystkie czujniki ABS.
Koronki, z których te czujniki zczytują sygnał ofc też.
Czujniki sprzęgła i hamulca.
Czujnik poziomu auta też mógł paść.
Także chyba lepiej wydać z 5 dych i wiedzieć, gdzie szukać...
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2020, 20:23:32 »
Płyn jest. A reszta to jak trochę czasu znajdę. A tak w ogóle to czujnik poziomu auta gdzie szukać?
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Luty 2020, 15:50:36 »
Podobno na wachaczu. A jeśli tam nie ma, to musiałbym się zapytać klienta, który ostatnio grzebał mi przy elektronice.
Był błąd właśnie tego czujnika. Poprawił styki na wtyczce i jak na razie jest OK.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Luty 2020, 21:15:55 »
To jak bym mógł prosić kolegę o zapytanie mechanika to był bym wdzięczny. Z góry dziękować.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Luty 2020, 13:35:21 »
Ponawiam pytanie gdzie ten czujnik szukać?
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Luty 2020, 20:29:41 »
Sory, zapomniałem, a akurat byłem dzisiaj u niego.
A Ty przez 2 tygodnie zajrzałeś do tego wachacza?
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Luty 2020, 21:41:00 »
Nie zajrzałem. Muszę do ojca na kanał skoczyć. A poza tym inne sprawy się piętrzą.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Luty 2020, 22:04:30 »
Ano byłem dzisiaj u tego klienta i pytałem.
Cytuję odpowiedź " Gdzieś k..wa koło wachacza, nie pamiętam dokładnie."
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Luty 2020, 09:02:02 »
Dzięki wielkie będę szukał. Pozdro.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marzec 2020, 16:49:03 »
Problem rozwiązany. Zkorodowana koronka. Wymiana całej piasty i problem znikł.
Aaa na komputerze pokazało błąd czujnika ABS, wymieniłem piastę  a, czujnik został stary i tak jak pisałem wyżej kontrolki zgasły samoczynnie.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marzec 2020, 17:56:51 »
A pisałem już kiedyś o tym.
Wyczyść sobie od razu koronkę w drugim kole, bo to samo się stanie.
Swoją drogą mogli wymyślić te koronki wymieniane, a tak musisz całą piastę wymienić...
