Autor Wątek: [Getz] Zaparowane szyby, co jest?  (Przeczytany 11260 razy)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Luty 2020, 21:00:10 »
Jak jest nieszczelna to szkoda nabijać drogim czynnikiem. Lepiej juz gazem do zapalniczek. Podobno działa i tani bo sprawdza się w lodówkach więc chłodzi.
W getzie parują szyby i tyle trzeba czekać do lata. A klima jest z fatalnych materiałów i u mnie tez po kolei wszytko siadało. Brat ma seata i klima jak nowa.
Offline servicemen
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Luty 2020, 14:38:49 »
Cytat: "robaszek127"
no i tą nieszczelnością gaz dostaje się do kabiny a ty potem odpalasz papierosa i .......?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Luty 2020, 23:57:54 »
Akurat gaz nie jest tak wybuchowy jak benzyna. Do tego nowy ten pseudo ekologiczny gaz i strasznie drogi w nowych samochodach jest nie tylko palny ale toksyczny. Dlatego ludzie nabijają gazem z zapalniczek bo zakazali produkcji uniwersalnego i taniego czynnika. Więc prowadzają go z Ukrainy ale za to 2 razy drożej kosztuje juz nabicie.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Luty 2020, 22:50:25 »
no napiszę... Dlaczego parują? O ile nie ma jakiegoś uszkodzenia i nie czuć w środku płynem, dywaniki nie są tłuste, ani mokre od pękniętej gumowej wycieraczki pod którą zbiera się woda, o tyle auta z klimą nie mają systemu cyrkulacji przewietrzania wnętrza. W autach dawniej - gdzieś  do słupków lub innych ciekawych miejsc np. podłużnic tylnych było odprowadzane powietrze nawiewane do środka przez nawiewy pod szybą przednią. Z czasem nowocześnie, żeby nie było lipy że jedzie spocony Koreańczyk zastosowano klimę ( nawet w silnikach 1.1 :) , a żeby nie było strat w chłodzeniu to zamknęli wnętrze jak w lodówce.
Co jest ważne: suchy i świeży filtr kabiny oraz odprowadzenie wody z klimy.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/160214a157ceafbe
z artykułu
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=386&postdays=0&postorder=asc&start=0
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Marzec 2020, 07:35:48 »
We wszystkich autach są takie kratki z zasłonkami umieszczone w blasze przed tylnym zderzakiem. Właśnie po to, żeby powietrze miało gdzie uchodzić.
Kratka wentylacyjna/dekompresyjna tylnego pasa:
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Marzec 2020, 11:47:03 »
No jest :) ale za daleko od szyby i za nisko żeby dobrze parowało :) ... a może u Ciebie go nie ma ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Marzec 2020, 12:04:30 »
Zawsze jest tak nisko/daleko.
W aucie niegarażowanym zawsze jest mniej czy więcej wilgoci, bo jest narażone na wysoką amplitudę temperatur i ciśnień.
