Autor Wątek: [S-Coupe] Silentblock tylnej belki S-Coupe  (Przeczytany 24592 razy)
mrbike124
« dnia: 06 Kwiecień 2012, 13:01:06 »
Witam, mam wybity główną tuleje która trzyma belkę przy ramie z lewej strony co objawia się niekiedy niemiłosiernymi biciami, dzwonię do sklepów ale mówią że S-coupe zawieszenie tył i nic takiego nie figuruje, więc co? orientujecie się może że takowa podejdzie od pony albo accenta lub lantry lub jeszcze czegoś innego, bo przynajmniej u mnie w powiecie do S-coupe takiej gumy nie mają..
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:46 ]
Tagowanie tematu.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwiecień 2012, 15:07:17 »
Podaj mi na pw numer vin najlepiej, wstawię zdjęcie tylnej zawiechy do twojego auta i pokaż który element  a powiem Ci ile w ASO kosztuje lub czy jest dostępny wogóle.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwiecień 2012, 21:12:51 »
O który element chodzi.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwiecień 2012, 22:06:32 »
Oto zawiecha:
mrbike124
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwiecień 2012, 22:30:44 »
55564B chodzi o to chyba bo aż ja zgłupiałem że tam tyle elementów jest;) w tym miejscu belka jest mocowana do karoserii i w tym miejscu mam cholerny luz.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwiecień 2012, 22:38:13 »
Element ma numer: 55564-23001.
Dzwoń do najbliższego w twojej okolicy ASO. Podajesz numer katalogowy i zamawiasz dwie sztuki, ale że ja widzę tam jeszcze wcześniej też dwie tuleje które też dobrze by było wymienić skoro już odkręcasz i wymieniasz te bo te będą ruszane to:
55565-23001 i też dwie sztuki.
Na allegro nie mogę tego znaleźć.
Ale są tutaj obie:
Jedna:
http://www.fox.rzeszow.pl/tulejka-wahacza-zewnetrzna(4,23871,32283).aspx
i druga:
http://www.fox.rzeszow.pl/tulejka-wahacza(4,23871,32282).aspx
Dzwoń, pisz i pytaj ich.
Re: Silentblock tylnej belki S-Coupe
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwiecień 2012, 22:50:58 »
Cytat: "mrbike124"
Czyli pasuje od Pony.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Kwiecień 2012, 09:57:37 »
Ale takich gum nie zamienia się na inne tylko wymienia. Z drugiej belki kto wie czy zaraz też nie zdechną. Czy w powiecie czy województwie trzeba to na nowe wymienić.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwiecień 2012, 17:02:07 »
Są 2 gumy na jedną stronę. 55564B i 55565. Te same co w Poniaczu
pawliksz
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwiecień 2012, 20:42:15 »
w pracy w katalogu nie znalazłem tych gum pod ponym, a tym bardziej scoupe, bo sam potrzebuje bo padly. macie moze indeksy zamiennikow ze SWAG'a
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwiecień 2012, 09:06:05 »
Cytat: "pawliksz"
Swag ich nie produkuje. Motgum robił je swojego czasu.
pawliksz
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwiecień 2012, 12:51:39 »
jakie problemy mogą mnie spotkać przy wymianie tych tuleji?
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwiecień 2012, 16:28:41 »
Chyba żadne. Robota prosta
pawliksz
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwiecień 2012, 12:36:44 »
Zawsze to już jakieś pocieszenie. Dzięki
brix
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lipiec 2012, 08:03:09 »
ja wymieniałem u siebie problemu z wymianą nie ma a w sklepie też szczególnych trudności nie było poprostu przywieźli na drugi dzień bo na półce nie było one są dość drogie ale opłaca sie wymienić. podana cześć składa sie z dwóch gumowych elementów jedna wchodzi od wew druga od zew w belke przewleczone śrubą. jeśli owa sruba ośka sie bez problemu odkręci to robota na około 2 h
