Autor Wątek: Pytanie o olej Tucson I benzyna 2.0  (Przeczytany 9640 razy)
Offline zzoff
  • Wiadomości: 19
« dnia: 30 Styczeń 2020, 18:01:28 »
Tucson 1 benzyna 2.0, przebieg 125 tys. Mam zalany olej Shell Helix HX7 5W-40. Doczytałem, że mimo oznaczeń jest to olej półsyntetyczny. Czy mogę bez problemu przejść na pełny syntetyk o tej samej lepkości np. MOTUL 8100, X-CLEAN 5W-40, czy trzeba zrobić tzw. płukankę?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Styczeń 2020, 18:33:52 »
Możesz zrobić,ale nie musisz.
Lej olej i tyle.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Styczeń 2020, 22:09:33 »
I pamiętaj, że pełny syntetyk w świecie oleju silnikowego to biały kruk (nie poznasz po etykiecie, no chyba, że niemieckiej).
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2020, 05:25:25 »
Dlatego ja leje od pewnego czasu oleje Ravenola.
Mój 2.0 Crdi chodzi na 0w40 SSL. Nie wiem co było wlewane wcześniej. Już chyba 3 wymianę i nic nie plukalem.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Styczeń 2020, 07:16:58 »
Ha! U mnie ravenol 0w40 uczynił prawie cuda. Niemal "naprawił "wadliwie pracujący napinacz (mechaniczno-hydrauliczny) łańcucha rozrządu. Na olejach z aso (castrol) zawsze łańcuch grzechotał na zimnym, a na tym oleju jest... inny świat. No i jest to nieoszukany syntetyk (PAO).
Też nie wyznaję płukanek.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Styczeń 2020, 08:16:39 »
Dobre oleje i jeszcze nie są bardzo popularne więc mała szansa na podróbki.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Styczeń 2020, 08:57:54 »
Prawdę pisząc, to tych zabezpieczeń nawet nie sprawdzałem. Opakowanie też nieco powydziwiane.
Offline zzoff
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Styczeń 2020, 09:42:50 »
Dzięki za odzew. Mam jeszcze prośbę o poradę odnośnie wymiany oleju w skrzyni. Na forum wyczytałem, że do skrzyni  5 biegowej wlewamy olej klasy  API GL4 75W-90 (różne preferencje producentów), natomiast wyczytałem w książce obsługi dodanej do samochodu, że zalecany jest API GL4 75W-85 (najbliżej pasujący to RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85). Nie, że szukam dziury w całym, ale jaka w teorii była by różnica między 75W-90 a 75W-85?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Styczeń 2020, 11:59:35 »
Ze skrzyniami manualnymi w Hyundai/kia to lepiej nie eksperymentować.
Sprawdź stan oleju i jak jest a ze skrzynią nic się nie dzieje to nie ruszaj.
Są przypadki,że po wymianie oleju skrzynie zaczynały źle pracować.
Zresztą możesz sobie poczytać na forum jakie są z nimi problemy.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Luty 2020, 10:49:10 »
Ostatnio dowiedziałem się że do manuala - przynajmniej w przypadku 2.0 benzyna - stosowane są 2 typy oleju w zależności od rocznika - wg tabeli zastosowania Fuchs.
Jestem po regeneracji skrzyni i zalali mi olej Fuchs ale teraz nie nie wiem czy ten właściwy.
Muszę podjechać do warsztatu żeby mi to zweryfikowali. Wiem jaki olej mi zalali ale nie wiem jaki powinien być wg rocznika.
Mam podejrzenie że mam ten niewłaściwy - na zimno mam mały problem z I i II biegiem, jak się zagrzeje wszystko jest tak jak powinno być.
regeneracja dotyczyła V biegu (fabryczny Zonk)
Offline zzoff
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Luty 2020, 12:41:20 »
W manualach od 2006 roku podają, że olej do skrzyni to API GL4 75W-85. Chyba dlatego widnieje podział do 2005 i od 2005. Wymieniony w/w Ravenol spełnia specyfikację Hyundaia (Hyundai 04300-00110, Hyundai 04300-00140, Hyundai 08950-00020-B, Hyundai 08950-00020-A). 75W - 85 Teoretycznie jest rzadszy w niższych temperaturach niż 75W-90. Tyle teorii. Dlatego zadałem pytanie - jak to jest w praktyce. W serwisach, ani w warsztatach nikt się nad tym nie zastanawia, a papier, który wydadzą przyjmie wszystko.
