Autor Wątek: [Coupe GK] Jak sprawdzić nie dobierając się od środka czy ma  (Przeczytany 5599 razy)
Offline Lolekcoupe
  • Wiadomości: 9
W Hyundaiu coupe GK który kupiłem od zawsze antena nigdy się sama nie wysuwała po włączeniu radia.
W necie dowiedziałem się, że takie automatyczne były montowane. Jeżeli również taką mam to chciałbym moją zepsutą wymienić na automatyczną sprawną.
Ktoś wie jak to tak na szybko można sprawdzić ?
Dodam, że radio oryginalne Hyundai mam zmienione na pioneer'a. Może to jest powód, że automatyczna się nie chowa ?
Jeżeli mam zwykłą która się automatycznie nie chowa po wyłączeniu radia, wymieniłbym ją na taką krótką czarną.
Z góry dzięki za odp.
Offline sebastian1504
  • Wiadomości: 21
Re: [Coupe GK] Jak sprawdzić nie dobierając się od środka cz
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2020, 20:36:24 »
Moze masz odpieta kostke zasilajaca wysowanie anteny tam przy mechanizmie sprawdz
A jak chcesz sprawdzic tą nową antene to odpinasz kostke od tej starej podpinasz pod nową i wlanczasz radio i powinna sie wysunac a pozniej schowac
